Side 3 af 4
Re: Woody kedel
: 17 apr 2010 21:49
af bentus
Hej.Ja det må jeg sige,men jeg fik at vide den var på 16kw og jeg anede ikke en fløjtende fis om hvordan den skulle se ud , men jeg var nødt til at slå til da der var mange om buddet. Men af skade bliver man klog men næppe rig som man siger. Nu har jeg så sat den til salg eller delvis bytte med en Opop 418 så må vi se hvordan det går. Mvh. Bent
Re: Woody kedel
: 17 apr 2010 22:35
af thoken
Hej!
Ja den kedel er nok til den store side så.
Det var da ærgeligt
mvh thoken
Re: Woody kedel
: 19 apr 2010 12:24
af jni
Grunden til der er flere studser i top og i bund er at sikre optimal vandgenemstømning gennem kedel. (de 2 studser i top skal fobindes sammen. Det samme skal dem i bunden)
Jeg har en 2½ år gammel opop kedel, og vil gerne bytte hvis vi kan finde en fornuftig pris
(er det denne her du har:
http://www.hedestoker.dk/shop/itemdescr ... sp?id=2951 )
mvh jesper
Re: Woody kedel
: 19 apr 2010 16:05
af bentus
Hej. Jeg har set link du sendte, det er godt nok den model , men mål er anderledes, min er h:1270mm b:640 d:896mm og sikkert større i kw end på linket. Ang. bytte er det ikke noget problem ,men 3000.- skal jeg have i bytte. Mvh. Bent
Re: Woody kedel
: 19 apr 2010 20:40
af Ole S.
At studserne skal forbindes, har jeg ligegodt aldrig hørt, hvor har du fundet den information???
Har set en Woody tilsluttet af vvsér, og der er de ikke forbundet.
Re: Woody kedel
: 19 apr 2010 20:56
af bentus
Hej. Nu vi er i gang med studse,ville det ikke være genialt om man brugte et sæt ud/indgang til f.eks varmtvands beholder og det andet sæt studse til varme? bare en ide! Mvh.Bent
Re: Woody kedel
: 19 apr 2010 21:30
af Jan_Al
Husk på at så skal der også en pumpe mere på!
Re: Woody kedel
: 19 apr 2010 21:42
af bentus
Ja det er rigtigt,men det bliver heller ikke aktuelt for mig da jeg nu er ved at prøve at få kedlen solgt igen da den ikke passer til vores forbrug. Mvh Bent
Re: Woody kedel
: 20 apr 2010 13:00
af jni
bentus » 19 Apr 2010, 16:05 skrev:Hej. Jeg har set link du sendte, det er godt nok den model , men mål er anderledes, min er h:1270mm b:640 d:896mm og sikkert større i kw end på linket. Ang. bytte er det ikke noget problem ,men 3000.- skal jeg have i bytte. Mvh. Bent
Havde ikke læst forgående indlæg ordenligt, og set at kedel var så stor.
Har kontaktet NBI, de siger at der er stor risiko for kondens, hvis man ligger og fyre med lav last i en sådan kedel.
Så beklager ulejligheden
Mvh Jesper
Re: Woody kedel
: 20 apr 2010 15:24
af bentus
Hej. Det er bare helt ok. Mvh.Bent
