Side 3 af 3
Re: overvejer køb af Baxi 1,5 - 350.....
: 19 feb 2009 21:26
af jensmed
Hej igen
Skønt at man kan få hurtige svar her i forummet - især når man pludselig bliver i tvivl.
Jeg er godt klar over at skorstensfejeren skal godkende tilslutning og sige god for fyrrummets indretning osv. og han har været på banen i forbindelse med renovering af skorsten (isodor).
Han fortalte mig bare hvordan det skulle være - og jeg er da også så småt i gang - men arbejdet tager jo som bekendt meget af ens fritid - .....suk.
Har læst andet sted her i forum ang. forsikringsselskabet - dem har jeg så ikke lige forhørt mig hos endnu.
- Jens -
: 19 feb 2009 21:29
af Claus Birth
Hej Jens!
Hvis du retter dig efter anvisninger fra din skorstensfejer, bør der ikke være nogen problemer med din forsikring, kontakt dog forsikringen når du nærmer dig en afslutning på projektet.
Hilsen
Claus Birth
: 24 feb 2009 22:37
af wildwonsie
Hej Alle
Jeg instalerede selv mit Baxi, men fandt ud af under vejs at der var en masse regler som skorstensfejeren ville have jeg skulle leve op til bla. gipsloft og pulverslukker samt overrislingsanlæg, så jeg kan også varmt anbefale at tage fejeren med på råd, samt kordinere med forsikringen så det ikke viser sig de har nogle strengere krav, man ikke kan leve op til.
mvh. Rene´
: 24 feb 2009 22:45
af Jobak
wildwonsie skrev:Hej Alle
mvh. Rene´
De krav du skriver der, er det fordi du har fastbunde dyr i samme bygning? Han er da vist ikke helt med på loven ham skorstenfejeren ellers, tror jeg ikke.
Mit forsikringsselskab sendte en mand ud for at kigge. Da han så det var en Baxi sagde han, at det kunne jeg jo bare ha sagt så ville han ha sparet turen herud..
Han var egentlig også kun interesseret i om tilbagebrands tanken var tilsluttet.
Men der er helt sikkert forskel fra den ene forsikring til den anden.
: 25 feb 2009 08:16
af wildwonsie
Hmm jeg ved ikke helt nøjagtigt hvad der er af regler, men har dog fundet ud af at der er stor forskel på skorstensfejere, og hvordan de tolker reglerne i forhold til en ervhervsbygning og privat.
og jeg måtte sætte gipsloft op uden på det fine profilbræddeloft, i den helt nye garage/værksted som ikke er erhverv.
plus de før nævnte ting, så jeg fatter ikke, hvorfor man skal sikre så ekstra meget, det er i mine øjne helt vanvittigt, men man er nød til at gøre som den lokale fejer siger ellers, bliver anlæget ikke godkendt, og så kommer problemet med forsikringen hvis man står uden godkendelsen.
: 25 feb 2009 08:49
af Ole S.
wildwonsie skrev:Hmm jeg ved ikke helt nøjagtigt hvad der er af regler, men har dog fundet ud af at der er stor forskel på skorstensfejere, og hvordan de tolker reglerne i forhold til en ervhervsbygning og privat.
Det er meget almindeligt, at der som minimum skal være gipsloft, oftest kræves der to lag, for at loftet overholder brandkravene idag. Tror ikke man finder en fejer der vil godkende et træloft i et fyrrum.
: 26 feb 2009 20:08
af maw1
nej kravet til loftet er som følgende...... 100 mm isolering, net så isolering ikke kan falde ned, og afslutning med 2 lag gips.......
(søg evt på nettet efter BD30 & DB60 sikring)
: 17 mar 2009 21:31
af Jobak
maw1 skrev:nej kravet til loftet er som følgende...... 100 mm isolering, net så isolering ikke kan falde ned, og afslutning med 2 lag gips.......
Mon det også gælder hvis fyrrummet ikke er i samme bygning som beboelsen? Jeg forstod sådan på min fejer at en brandsikring primært er til for at beskytte fastspændte dyr.
Og dermed menes ikke fruen med håndjern på i sengen...
Jeg satte Troltex op istedet, så var jeg fri for det spartling og malingshalløj. Tror ikke det er dyrere når det bliver lagt sammen til sidst. Og det er jættenemt at sætte op.
: 18 mar 2009 16:55
af Anders G
Jeg fik min baxi installation godkendt i november. Fyret står i garagen, der er 2,4 mtr til loftet, der er profilbrædder, vandslukning standard baxi, og 6 kg pulverslukker i rummet. Ingen problemer siger fejeren for det står jo ikke i beboelsen.
: 18 mar 2009 20:16
af jensmed
Fejeren sagde at der skulle 2 lag gips + pulverslukker i rummet, ikke andet.
Fyrrum i beboelsen.
Nu er der kommet gips mm. - ja så er det vist bare at komme i gang - så må vi høre hvad fejeren siger når vi engang er færdige.
