Side 3 af 5
Re:
: 01 feb 2007 12:11
af thy
hmm mandag.... de ser det ikke som et alvorligt problem.. når de ikke rykker akut ;-)
: 03 feb 2007 14:15
af Mr. X
Hvor ofte fylder man egentligt vand på "normalt" ? Jeg har lige i dag fyldt på da den var faldet 0,4 bar over de sidste 2 måneder. Snedig som jeg var kiggede jeg ikke hvor mange liter det var - tænkte først på dette bagefter, selvom vandmåleren sidder lige under påfyldning
Burde et trykekspansions-system i teorien ikke være helt tæt - så man ikke skal fylde på, eller hvad ? Eller er det meget normalt der skal vand på ind i mellem ?
mvh
Allan
: 03 feb 2007 17:43
af thy
der skal under normale omstændigheder fyldes på et par gange om året...
dit anlæg er forholdsvis nyt og der for er luften ikke kommet helt ud af vandet.. når det har været i systemet en tid bog du har luftet helt ud vil det stabilasere sig til et par sjat på fyldninger om året....ved lukket anlæg
ved åben hvor man fyrer med pind engang imellem og så kommer for tæt på kogepungtet vil der bruges mere...
mit anlæg kan svinge fra 0bar ved kold kedel og op til 1,5 når der er meget forbrug hvor varme strengen er varmet så meget op at retur også er oppe på 40-50 grader inden min shunt...
gav det noget mening :-)
: 03 feb 2007 18:52
af Mr. X
thy skrev:der skal under normale omstændigheder fyldes på et par gange om året...
Helt sikkert - takker ! Jeg skulle også mene at mit anlæg er 100% tæt, for alt er lavet i plastikrør der ligger oppe på loftet og ført ned til radiatorerne - ikke noget der egentligt er skjult, og der er ikke vand deroppe nogen steder. Så jeg satser på det bare lige har "sat" sig - og så ellers kører lang tid inden næste påfyldning - og næste gang har jeg skrevet en seddel til mig selv om at tjekke antal liter jeg påfylder :-)
mvh
Allan
: 03 feb 2007 19:11
af thy
ved tryk ekspantion gør en 0,5liter fra eller til meget
der er vist noget om at med høt temp på kedlen så forsvinder luften fra vandet hurtiger... hvis man har automat ud luftere så dykker trykket lidt..
så alt andet lige skal du ikke tro der skal flere litter på ved opfyldning det er også der for man altid åbner lige så stille for vandet så man ikke over belaster systemet... :-)
: 06 feb 2007 15:13
af Klaus
Nå men så havde jeg smeden på besøg i mandags, han mente ikke det var gulvvarmen der var problemet, pga den sjove form, men han er dog enig i at tryktabet ikke skal være der, han er dog ret overbevist om at forsikringen ikke vil gå ind i det før der skal fyldes vand på hveranden dag.. Næste skridt er undersøgelse af taget, det kan jo være det er utæt så der løber vand ned i hulmuren, og hvis ikke det er der skal jeg have en snak med skorstensfejeren om det kan være noget der trænger ud fra pejsen...
: 06 feb 2007 16:41
af søren ø
Jamen det lyder da spændende
Det er lidt voldsomt hvis det skal være fra pejsen, eller er det kun mig der syntes det.
: 06 feb 2007 17:27
af thy
kun et løst skud vandet hvordan kommer det væk fra nedløbet
: 06 feb 2007 17:32
af Klaus
Lige ned i kloarken.. Det skulle være mærkeligt hvis det er der det kommer fra, da der er tørt på jorden og den nederste halve sten er tør !
: 06 feb 2007 17:36
af thy
det var hvis der var faskine og så med alt det vand der er kommet .... så måske fugten var løbet over mod muren... som sagt kun et skud..
