Side 3 af 4
Re: Spilvarme?
: 20 nov 2008 11:55
af Ulrik
Som jeg læser det aller første indlæg i denne tråd, må synderen være den nyinstallerede VVB eller selve installationen af den.
Prøv at tjekke hvor godt den er isoleret.
Re: Spilvarme?
: 20 nov 2008 11:58
af jni
en opop kedel er nærmest "ikke isoleret", så jeg tror det er den
mvh jesper
Re: Spilvarme?
: 20 nov 2008 12:01
af Ulrik
jni skrev:en opop kedel er nærmest "ikke isoleret", så jeg tror det er den
mvh jesper
Jo, men T-race skriver at det var EFTER han installerede VVB at temp i fyrrum steg.
Og det synes jeg da er underligt da VVB er/bør være den enhed der afgiver mindst varme.
Re: Spilvarme?
: 20 nov 2008 12:02
af jesperrl
Er der nogen der ved om det er lovligt at sætte en ventil i vægen fra fyrrum til tilstødende lokale?
Re: Spilvarme?
: 20 nov 2008 13:29
af T-race
Vvb er lidt lun men ikke noget at skrive hjem om. Jeg må formode at varmen kommer fra rørene da der er brugt ca 2m sort 3/4 rør. Døren står nu åben hele tiden og der er ca 25 grader i fyrum og gangen.
Re: Spilvarme?
: 20 nov 2008 13:53
af Flunk
Var det ikke en ide at isolere de rør?
Re: Spilvarme?
: 20 nov 2008 14:19
af T-race
T-race skrev:Rørene er isolereret havde tænkt på at blæse varmen ud i en uopvarmet gang uden isolering men det gider jeg ikke hvis anlæget skal bruge energi på at varme op til de 30- 35 grader i
Det er de.
Re: Spilvarme?
: 20 nov 2008 15:53
af pelle
Nu skrev jeg i mit indlæg. "efter isolering" af rør. Dvs. isolere det hele ekstra. En hus jeg engang havde. Gjorde jeg det nummer med at efter isolere. Da jeg gik ind i fyrrerummet var det som at gå ind i en sauna. Jeg gik systematisk til værks med isolering. Efter den omgang var der omkring 20-25 grader i fyrrummet. temp. var faldet mærkbart. Det må være vejen frem.
Med venlig hilsen
Pelle
Re: Spilvarme?
: 20 nov 2008 17:17
af Ernst Drastrup
Det var noget ren sludder Flunk skrev, at du ikke vil bruge mere brændsel, hvis du lader døren stå åben til et koldere rum.
Når døren åbnes, strømmer der koldere luft ind i fyrrummet, og jo størrer temperaturforskel der bliver mellem lokalet og de isolerede rør, jo mere varme vil der gå fra de isolerede rør til lokalet, og dermed et varmetab, som erstattes af et større forbrug.
Hvis det Flunk skrev, ville være tilfældet, kunne man jo bare varme hele byen op, hvis den blev overbygget, vel at mærke med det samme forbrug.
Det er logik for høns.
M.v.h.
Ernst
Re: Spilvarme?
: 20 nov 2008 20:13
af ibsoerensen
hvad med lidt mere isolering på keddel og vandvarmer
hvis du flytter varmen vil du tilføre koldere luft til fyrrummet og spildvarmen fra keddelen vil blive forøget
kunsten er at få det koldt i fyrrummet uden at åbne vinduer og døre, røgrøret alene skal nok holde en tilpas temp. i fyrrummet
