Side 3 af 4
Re: skamolfætter
: 27 dec 2008 23:38
af epo
ClausJ skrev:Kan man bare skrue pladerne sammen med selvskærende skruer, eller hvad har I brugt?
Jeps. Men bor lige for først, så skamolen ikke flækker.
Re: skamolfætter
: 27 dec 2008 23:41
af jni
det kommer an på......
den første jeg havde var lavet af "det gode skamol" den var skruet sammen, men efter en fyringssæsong var siderne begyndt at skræve indad, pga den stod på den smalle kant på hærd, og skruerne efterhånden bøjede pga varme, så du kan evt lige svejse et stykke fladjern øverstpå hærd, så skamolfætter har noget ordenligt at stå på, så er det fint og skrue den sammen
mvh jesper
Re: skamolfætter
: 28 dec 2008 08:44
af ClausJ
Det prøver jeg med.
Mvh. Claus
Re: skamolfætter
: 02 jan 2009 08:10
af ClausJ
Lige et tillægs-spørgsmål.
Er toppladen 20 mm ligesom sidepladerne, eller 25mm som pladen er originalt?
Mvh. Claus
Re: skamolfætter
: 02 jan 2009 08:15
af john m
ClausJ skrev:Lige et tillægs-spørgsmål.
Mvh. Claus
Min plade var 20mm. fra starten, og det er hele
fætteren bygget af.
mvh john.
Re: skamolfætter
: 02 jan 2009 08:59
af ClausJ
Ok.
Tak for det..!
Re: skamolfætter
: 02 jan 2009 09:56
af Bop
Der er vel ingen fidus i at montere skamolfætter om vinteren det er vel mest i overgangsperioder med meget lavlast at det er smart ikke ??
Re: skamolfætter
: 02 jan 2009 10:06
af thoken
Jo bop, det er når brænderen kører på meget lav effekt, at der (måske) er en fordel ved at bruge en skamol fætter!
Kører den ellers godt din woody?
Et godt råd: hav en eltænder, og evt en ldr(lysføler) på lager
Lysføleren kan dog ofte fås hos de fleste oliefyrs reparatører
mvh thoken
Re: skamolfætter
: 02 jan 2009 11:47
af Bop
Hej Thoken
Ja tænkte jeg nok vedr skamol
Min woody den kører ganske fremragende har 1 problem som er et luksusproblem jeg kan ikke opdatere via stokerkontrol de vil undersøge sagen nærmere der er nok tale om en fejl i programmering eller min hovedchip.
Småting.
Jeg havde lidt bøvl med løs forbindelse i stik ved snegl men jeg afmonterede stik og monterede ledninger med muffer så er jeg sikker på det ikke gentager sig.
Men jeg kan da godt anbefale den nye kedel jeg har meget meget lidt spildvarme fra kedel faktisk er mit fyrrum blevet koldt .
Jeg har ikke stillet på noget endnu dog har jeg justeret effekt ned til 60 % da det er nok pt.
Brænder er købt som 24 kw pga vi også har et gæstehus på ca 30 m2 som jeg måske på et tidspunkt vil koble til og så kan jeg altså godt lide at have mulighed for ekstra power hvis vinteren en dag for alvor skulle ramme os.
Tror heller ikke der er meget at justere efter røg er gennemsigtig og det er vel at mærke før jeg har fået min iltstyring så ja jeg har ingen klager over produktet.
De kolde dage havde Bio18 såkaldt 29 kw altså kun 19 da nok at arbejde med så syntes sagtens jeg kan mærke at både forbrug & ydelse er forbedret
Men det skal jo så også siges at det selvfølgelig betyder en del at kedel er så godt isoleret og min røgtemp er også faldet mærkant så kedlen er da klart bedre i udnyttelse.
Bare lidt kedeligt før måtte jeg rense hver dag i faldskakt på Bio18 nu kan jeg nøjes med at sludre med hund & kat
Og vil gerne afvise bøvl med fnuldr og woody for nu er jeg ude i noget rigtig fnuldfyldt har aldrig haft dårligere piller og den æder det bare uden bøvl så
Re: skamolfætter
: 02 jan 2009 12:00
af jni
jammen bob, det er ikke fordi at woodyen ikke kan brænde piller med meget smuld, den dosere bare mere uens, så forbrændingen bliver mere eller mindre mager
mvh jesper
