Side 3 af 4
Re: Ustabil sneglydelse
: 28 jul 2008 23:07
af Fyrteknik
ja ok, jeg glemte nok bare at skrive www
: 04 aug 2008 08:43
af cfonsskov
J.P. når du har sat en "rigtig" snegl i dit rør i stedet for den org spiral, har du så også skiftet motor?
Eller kan den gamle motor trække den nye snegl?
Chrisitan
: 04 aug 2008 20:58
af Stokerservice
Du skal kun skifte sneglen, rør og motor genbruges, og det virker bare
: 04 aug 2008 22:15
af epo
Er der nogen, som har prøvet med et system, hvor sneglen lægges helt vandret?
Jeg har et silosystem, hvor pillerne alligevel ender oppe under loftet via. en flexsnegl (forudsat jeg får det til at fungere), så jeg har en idé om at sætte en faldstoker ind, hvor sneglen kommer til at ligge helt vandret oppe under loftet.
Min forventning/forhåbning er at sneglen bliver mere immun overfor smuld. Eller er jeg galt på den?
: 04 aug 2008 22:23
af MichaelK
epo skrev:Er der nogen, som har prøvet med et system, hvor sneglen lægges helt vandret?
En vandret snegl får i sagens natur ingen hjælp af tyngdekraften. Vil det ikke være et problem?`
Her tænker jeg på snegl/gearmotor. Den skal vel være kraftigere?
: 04 aug 2008 22:36
af Stokerservice
Her tænker jeg på snegl/gearmotor. Den skal vel være kraftigere?<<<
Hvordan har du regnet det ud Michael ??? ;-)
: 04 aug 2008 23:03
af MichaelK
Stokerservice skrev:>>>En vandret snegl får i sagens natur ingen hjælp af tyngdekraften. Vil det ikke være et problem?`
Tjaa. Logisk sans måske?
Jeg spørger sådan, fordi jeg ikke ved om der findes forskellige snegle til forskellige formål. Inden for træpilletransport altså!
Kontruktionen kunne jo være forskellig alt efter om pillerne skal transporteres op/ned, eller vandret. Men det ved jeg ikke
noget om. Det er derfor jeg spør'
Jeg stiller også spørgsmålet, fordi jeg ikke ved om den snegl, der påtænkes brugt til vandret transport af pillerne, er konstrureret
til netop dette formål. Hvis der altså ER forskel?
mvh.
: 05 aug 2008 05:08
af start2008
Stokerservice skrev:Du skal kun skifte sneglen, rør og motor genbruges, og det virker bare
Et par dumme spørgsmål:
Der er ikke bundleje i en woody snegl, Skal der ikke være det ved en stål snegl (yderrør er af plast)
Hvad med overgang mellem motor/snegl. Er det noget der er til at få til at passe ?
mvh Jesper
: 05 aug 2008 07:43
af epo
MichaelK skrev:En vandret snegl får i sagens natur ingen hjælp af tyngdekraften. Vil det ikke være et problem?`
Øhmm.. den skal jeg lige have uddybet lidt. Hvordan får sneglen "hjælp" af tyngdekjraften, når den skal transportere pillerne opad.
Min logik siger mig at det kræver mindre energi at skubbe pillerne vandret end at løfte dem.
Din bil skal vel også have mere gas, når du skal op ad en bakke end bare ligeud af landevejen
: 05 aug 2008 14:12
af Ole S.
mvh Jesper
Der er heller ingen bundleje i en Multi22 snegl, det funger fint uden.
