Side 3 af 4
Re: 1,5’eren varmer ikke kedlen ordentligt op
: 02 okt 2021 08:02
af thy
Vibooorg skrev: ↑02 okt 2021 00:31
“Min” er 8.
Skal jeg trykke på Sek mens den er i pause, for at tjekke hvad der står? Hvis ja, så prøver jeg lige at fange den i pausefyring engang lørdag.
De andre tal er:
-30
H1.0
L0.4
P05
7.5H
7.5L
Jeg opdagede lige at fjolset her har kørt med elpatron på varmtvandsbeholder de sidste par dage, så fyret har haft endnu mindre at lave end det burde…
Sek når den kører.
Giv den lidt tid nu hvor vvb er slukket
: 02 okt 2021 19:35
af Vibooorg
Den pausefyrer nu, og Sek står til 40.
Min. står til 8.
På Lav har jeg tjekket Sek to gange, den ene gang var den 12, den anden gang var den 19.
: 02 okt 2021 19:38
af thy
Vibooorg skrev: ↑02 okt 2021 19:35
Min. står til 8.
Super så regulerer den.
Ingen problem siden du fik slukket vvb på el
: 02 okt 2021 19:51
af Vibooorg
Vi får se de næste par dage, nu hvor vvb er kommet med på igen
: 02 okt 2021 20:52
af Vibooorg
Nu gik den ud med A10 igen
Display står på fremløb, så kan ikke se ilt% denne gang, men kan se temperaturen har været en 5-6 grader over SET i en 30-45 minutter så den har da helt sikkert pausefyret længe.
Tror du jeg skal sætte pause ned til 2-3 minutter, for at undgå bålet går ud?
: 02 okt 2021 21:26
af thy
Vibooorg skrev: ↑02 okt 2021 20:52
Nej måske op på 12 da blæs ved pausefyring for tit holder kedeltemp oppe så pausefyring bliver forlænget
Den anden Alarmreset + menu
H12
L35
B30
R0,0
: 02 okt 2021 21:49
af Vibooorg
Så er de tal lagt ind. Eneste ændring var L35 fremfor L40.
Min. ændret til 12, fra 8. Gir god mening at blæs ved pause bare holder pause igang længere, så nu see vi i løbet af det næste døgns tid
: 14 okt 2021 18:07
af Vibooorg
Den kører fortsat, så indtil videre er det success
Hvornår skal jeg ændre til vinter indstillinger, er det bare når jeg synes den kører på Høj en del af tiden?
Vinter:
H1,3
L0,7
P05
7,0H
7,0L
H12
L35
B30
: 14 okt 2021 18:36
af thy
Vibooorg skrev: ↑14 okt 2021 18:07
Vinter:
H1,3
L0,7
P05
7,0H
7,0L
H12
L35
B30
Ja men de tal der kan også klare vintern
: 25 nov 2021 09:34
af Vibooorg
Fyret har egentlig kørt fint i de knap 2 måneder siden jeg justerede døren. Men nu har jeg 3 nætter i træk oplevet A10 fejl. I nat satte jeg kameraet ud foran fyret igen, og jeg kan se at den bare kører på Lav, før den ryger på A10. Så den er ikke på pause i lang tid.
Jeg overvejer om L0,4 måske skal lidt op, så den får flere piller ind når den kører Lav i en længere periode, så bålet ikke ender med at gå ud?
Eller måske L35 skal lidt ned, så max tiden mellem sneglekøringer forkortes, også for at undgå bålet går ud?
Jeg tror ikke der kommer falsk luft ind et sted, det hele virker til at være spændt ordentligt til.
Nogen forslag?
-30
H1,0
L0,4
P05
7,5H
7,5L
110
H12
L35
b30
