Er ladeventil det samme som Laddomat?John Skov Jensen skrev: Hvilken åbningstemp har termostaten i ladeventilen, kedlen skal gerne op på en drifttemp ca 12-15 grader over denne, for at flowet bliver stort nok
Orlan 40 KW installation færdig
- Stoker V
- 8
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Re: Orlan 40 KW installation færdig
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- Stoker V
- 8
- Areal: 200 m2
Laddomaten er udstyren med en termostat der åbner ved 72 grader. Der medfølger også en termostat ved siden af der åbner ved 63 grader.John Skov Jensen skrev: Hvilken åbningstemp har termostaten i ladeventilen, kedlen skal gerne op på en drifttemp ca 12-15 grader over denne, for at flowet bliver stort nok
Det lyder godt nok som om der er meget luft i systemet, som indlægssedlen beskriver. Der kommer nogle ordentlige bobler lyder det som om.
Som jeg kan se fra indlægssedlen så skulle 72 grader termostaten være den rigtige
Senest rettet af Michael123 19 feb 2017 10:15, rettet i alt 1 gang.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
72 graders åbningstemp er meget fint. Så skal kedeltemp op på 85-90 grader
Og der kommer intet over i akku før ved kedeltemp på ca 75 grader
- Stoker V
- 8
- Areal: 200 m2
Ok men hvorfor Søren da varmer fyret så ikke. Tror du for lav ilt tilførsel til fyrrummet som jeg beskrev kan have haft noget med det af gøre?John Skov Jensen skrev:72 graders åbningstemp er meget fint. Så skal kedeltemp op på 85-90 grader
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Ja, ilt skal det til.
Du skrev at øverste termometer på ladeventil viser 72 grader, så er termostaten ikke åben og der flyttes ingen varme over i akku
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Du skrev noget med at blæser ikke kørte konstant, det skal den, ellers pause fyrer den, det gør den først når temperaturen er opnået (det bør den aldrig gøre)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- 8
- Areal: 200 m2
Akkutank: øverst 50, midt 60, nederst 60 (forstår altså ikke at temp er højere nederst?)
Hvordan ser laddomat ud synes du?
Kan ikke tage foto af flamme. Ventilator kører så kortvarigt, at flammen går ud inden jeg får åbnet lågen.
Skorsten drypper ikke mere til gengæld er der kommet en spand vand ca. fra overløbet.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Temp i akku kan skyldes opblanding fra hus siden eller ladeventil der ikke er 100% tæt/lukket
Temp på ladeventil viser at der fortsat ikke flyttes varme fra kedel
