Side 3 af 5
Re: VVS gør det selv: Hvor meget kan man selv
: 13 feb 2017 17:25
af Tom_AT
Ja selvfølgelig. Det er bare at varme skidtet op igen
: 13 feb 2017 18:12
af pille bruger
LGB skrev:Kan man "lodde dem fra hinanden" igen, hvis man nu vil lave noget om, eller er der ikke nogen sådan "undo" funktion?
"Fortryd" ville jo give lodning et ekstra hak opad - især i mit system som ofte har fået ændringer (av, det er dyrt, derfor - især - er det en fordel hvis jeg kan lave det selv).
Jo, man kan pille det fra hinanden og genbruge stumperne.
Brug f.eks sådan en her
http://www.rems.de/lodning/elektrisk-lo ... dog-2.aspx
Så kan du arbejde "tæt" på tapet
: 13 feb 2017 18:41
af Tom_AT
Den er dælme smart, sådan en loddetang. Men nok ikke helt billig
: 14 feb 2017 02:43
af LGB
Har set priser på kobber pressfittings. Og fundet en Rothenburger Press tang til ca 6000 plus moms, dertil en kæbe til ca 750+m, til mine 22mm kobber rør.
Jeg tror det bliver den løsning.
: 14 feb 2017 08:06
af Tom_AT
Det var satme noget af en pris :-O
Jeg havde nu nok sparet de7-8000 og loddet skidtet
: 14 feb 2017 08:23
af LGB
Tom_AT skrev:Det var satme noget af en pris :-O
Jeg kommer nok til at skrue en del solvarme senere, så det er en langtids-investering. Når jeg ser priserne på press-fittings så virker det som om at en press-maskine er "laser printeren" her - dyr at købe til at starte med, men hurtig, effektiv og billig i drift når man først har den.
Der er meget snævert visse steder i mit system, og jeg mener jeg bedre kan komme til med sådan et værktøj end at lodde.
Men tak for alle input - har ikke bestilt noget endnu, men det hælder mod press ...
: 14 feb 2017 09:13
af Tom_AT
Ja okay
ved slet ikke hvad sådan nogle pres fittings koster
: 14 feb 2017 17:12
af BWJ
: 17 feb 2017 19:36
af LGB
Tom_AT skrev:Ja okay
De mest gængse fittings koster omkring 20-30 kr.
Ulemperne ved kobberpress er primært
1) Det kan ikke åbnes igen, hvis man vil lave det om
2) Uden omløber skal man alligevel ha feks konex eller andet der kan drejes her og der
Men jeg har købt en press-maskine (!), og det er jo et dejligt - men dyrt - stykke legetøj.
Jeg kunne jo ha lavet det hele i konex - så kan man også åbne det igen OG det kan roteres
Så det er lidt et mix jeg har. Genbruger det meste jeg har liggende men har ellers revet det meste ned! Har tænkt længe over designet af alle mine mange varme-lagre og er nu ved at bygge det op fra starten.
Det føles rigtig godt selv at skrue på VVS'en. Det eneste jeg fortryder er - hvorfor gik jeg ikke i gang for mange år siden med at skrue VVS'en selv!
: 19 feb 2017 20:07
af LGB
Det taget tid men nu gør jeg meget ud af st gøre det rigtigt - der er nogle ændringer og tilføjelser jeg ikke ville ha lavet med VVS'er på. Når kun uret kører men ikke noget VVS-taxameter der tikker - så er der ro på til at tænke sig ordentligt om.
