Side 3 af 3
Re: Overvejer solvarme
: 24 apr 2016 08:47
af JFinderup
Tillykke med det.
Mit råd er at forberede anlægget på en udvidelse af rør hvis det er muligt. Det kunne være du snubler over 20-30 rør mere som du gerne vil have monteret på et senere tidspunkt, og så er det rart at montage og ændring af rørføring er enkel.
Skriv et indlæg om dine oplevelser hen over sommeren
Held og lykke med anlægget - god sol
: 08 maj 2016 08:25
af kooggris
Hejsa. Så solvarmen oppe og køre. Er godt nok glad for at vi valgte 60 rør, selvom der har været et par dage med solskin og over 20 grader har vi næsten ikke sendt noget overskudsvarme over i akkutanken. Det skal lige siges at jeg lige skal ha efterisoleret nogle af rørene oppe på loftet. Det er lavet sådan at overskudsvarme sendes direkte i returen over i akkutanken, der sidder en 3 vejsventil, en varmeveksler og en pumpe, så når jeg har den ønsket temperatur i VVB sender den varmen over i akkutanken.
Under flytningen af anlægget gik et rør i stykker, ud til vvs-eksperten og få et nyt rør, De solgte rørene uden indmad som som kunne flyttes over fra det ødelagte rør, pris 150 kr. Har været oppe og mærke på rørene i høj solskin, kunne mærke at der er to rør som er lidt varme i bunden, men kolde foroven, så måske jeg også skifter dem to.
Ps god solrig søndag derude.
download/file.php?id=13418&mode=view
: 08 maj 2016 20:42
af Flemming DJ
JFinderup skrev:Det går an med rør på 20 grader - det er ikke optimalt, og kan du løfte bagkanten lidt kan det let optimeres. Jeg har selv 25 grader og med 80 rør fik jeg sparet knap 500 l olie sidste år. Jeg har så ikke løftet bagkanten men det var længe overvejet.
Prøv i øvrigt at se denne graf omkring hældninger - der kan vindes på stejlere vinkel, men det er ikke så voldsomt som mange tror:
[album]1896[/album]
Refererer den graf ikke til
pladefangeres monteringsvinkel vs. udbytte?
: 09 maj 2016 08:31
af JFinderup
Flemming DJ skrev:Refererer den graf ikke til pladefangeres monteringsvinkel vs. udbytte?
Den stammer fra NBE's manual for deres Sun Comfort som i manualen er illustreret som rør anlæg
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 02-low.pdf
Der står ikke specifikt hvilken type
Hvis der for pladeveklslere er det så ikke endnu bedre for rør, da de også kan optage indirekte sollys ?
: 09 maj 2016 20:34
af kooggris
Jeg er ikke uenig i at det ville være en fordel og løfte rørene op fra taget så heldingen blev beder. Men dels vel det være så grimt og se på og så er jeg også bange for at Nordvestenvinden, har ca 5 km til Vesterhavet. så det kan godt suse lidt om ørene somme tider.
