Side 3 af 5
Re: Semirens køre ikke
: 26 okt 2015 18:29
af godsejeren
Hvis man fjerner semirensen kan man vel også sænke kedeltemperaturen
: 26 okt 2015 18:45
af kimchris
Har lige vedhæftet billed af motor. For der er ingen data på gearmotor. Så nogen det kender data på den? Og problemet kan ikke være kondensatoren
: 26 okt 2015 18:56
af emadsen52
Jeg tror stadig jeg vil holde de 70 i kedel temperatur for en sikkerheds skyld. Det ville være træls hvis der kom tæring i kedelen.
: 26 okt 2015 19:22
af HR LUCCA
emadsen52 skrev:HR LUCCA. Jeg har tænkt på at fjerne tingesten. Den plade over det sidste røgslag det skal vel bare være så tung at den holder sig selv på plads
Du laver en plade i stil med den du har i bunden , min ser sådan ud [img]
- Plade.png (25.05 KiB) Vist 1690 gange
[/img]
: 26 okt 2015 19:24
af T-mek
kimchris skrev:Har lige vedhæftet billed af motor. For der er ingen data på gearmotor. Så nogen det kender data på den? Og problemet kan ikke være kondensatoren
Den røde ledning fra motor sidder alene i muffen, det skal den ikke. Det ser også ud til at der er en løs sort ledning.
Ret ledninger ud og snup et nyt billede af hvordan det er forbundet.
: 26 okt 2015 19:26
af godsejeren
emadsen52 skrev:Jeg tror stadig jeg vil holde de 70 i kedel temperatur for en sikkerheds skyld. Det ville være træls hvis der kom tæring i kedelen.
Er kedlen ikke magen til forgængeren uden semirens. Mener den kører med lidt lavere temperatur. Min egnen kedel med semirens kører med 66g i kedeltemp og 55 i returtemp.
: 26 okt 2015 19:28
af HR LUCCA
Det er muligvis denne her
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -8rpm.html
: 26 okt 2015 19:33
af emadsen52
Så må jeg have fat i en kammerat som er smed så jeg kan få lavet sådan en plade og fjerne lamellerne. Du har vist ret. Jeg tror den er som forgængeren men med semirens. Så jeg vil prøve at sænke kedel temperaturen og se hvordan det så ser ud
: 26 okt 2015 19:38
af kimchris
Ledningerne er stripset fast og den har jo kørt normalt. Tror ikke det er der problemet er.
: 26 okt 2015 19:41
af T-mek
kimchris skrev:Ledningerne er stripset fast og den har jo kørt normalt. Tror ikke det er der problemet er.
Prøv det nu bare, så man kan se hvorledes det er sat sammen.
