Side 3 af 3
Re: Baxi 1,5 eller 2,5??
: 22 jun 2008 18:31
af Annisse
HEj
Det et lovligt med konstruktion i træ, blot man overholder 2. lag gips i væg og loft og fx beton eller fliser på gulv. Jeg har iøvrigt lavet træplade inderst så der er noget at skrue i, hvis der skal hænge et billede af konen!!
Hilsen Henrik
: 06 okt 2008 09:32
af Annisse
Nu er fyrrummet færdigt, Baxien er kommet ind og VVS er begyndt er trække rør, så mon ikke pillefyret kan tændes for første gang næste weekend...
I den forbindelse et enkelt spørgsmål som jeg håber en af jer kloge kan hjælpe med
Skal man benytte strømudtaget på Baxien til pumpen eller kan man benytte et hvilket som helst strømkilde? Der bliver vel næppe sendt informationer mellem Baxi og pumpe eller hva´?
På forhånd tak
Hilsen Henrik
: 06 okt 2008 09:33
af thy
den er der kun for nemheds skyld... så alle kontakter kan bruges
: 22 okt 2008 17:51
af Annisse
Så er det nye BAXI fyr og den nye combi VVB startet op og har kørt en god uges tid helt upåklageligt og familien nyder varmen i huset. Det bliver interessant at se, hvordan situationen ser ud når og hvis det bliver rigtig vinter. Skorstensfejer kommer på mandag for at godkende anlæg og fyrrum?
Solvarmen er endnu ikke tilsluttet men det kommer nok i løbet af efteråret. Har drøftet sagen med hr. Drastrup og tak for det. Vedlægger lidt billeder fra det nye fyrrum som næsten er færdigt...
Iøvrigt en stor tak til Thy for hjælp med opstart af Baxi
![Billede](http://www.postimage.org/Pq1MWLwA.jpg)
: 22 okt 2008 18:26
af thoken
Hej Annisse!
Det ser jo godt ud, tillykke med det. Men ikke for at dryppe malurt i bægeret, så vender klemkasserne på alle jeres pumper
nedad, og det bør de ikke! Det kan ses i monterings vejledningerne til pumperne hvordan de bør vende! Ellers et flot stykke rør arbejde!
mvh thoken
: 29 okt 2008 13:28
af Atomic
Hejsa
Jeg overvejer en model 2.5 da der ind imellem er nogle gode brugte til salg. Skal installeres i stald med fjv. rør til stuehus.
Hvad mener du Thy? Til et hus fra 1904 på 250 kvm i 2 plan + mulighed for at opvarme et værksted, og med 4 halvstore/store børn i hjemmet?
Min fjv. måler kan sagtens drøne op på 15-20 kw i den koldeste periode uden samtidig aftapning af varmt brugsvand.
Årlig fjv. forbrug ca. 40 MWh
Men måske er 2.5´erne netop til salg fordi de er for store?
På den anden side er det jo lidt ærgeligt hvis en 1.5´er går i knæ når man har behov for varme i den koldeste tid.
Kommentar ønskes!
: 29 okt 2008 15:32
af thoken
Hej!
Jeg er rimelig overbevist om at grunden til at du næsten kun ser multiheat 2,5 til salg,
er fordi folk har købt dem for store, og derfor opnår en dårlig virkningsgrad!
Men om det er tilfældet i din sag er svært at vurdere, jeg tror jeg seriøst ville overveje en 1,5
Hellere lidt for lille kedel end lidt for stor, og så supplere med fx brændeovn de 3-4 dage om året, hvor det er rigtig koldt
mvh thoken
: 29 okt 2008 16:34
af thy
jeg vil helt klart tage en 1,5er.... den kan yde op til 25kw hvis den stilles til det...
MEN er der 10 dage på et år hvor det er nødvendigt...så helt klart en baxi 1,5 med 350l tank og iltstyring så kan høj bare stilles så den kan klare de kolde dage når de kommer.. uden man skal gå og være bange for at den kan klare det..
: 29 okt 2008 17:27
af Claus Birth
Jeg ville som Thy, helt klart vælge en MultiHeat 1,5 med mindre der er tale om en større landejendom i fredet stand uden mulighed for at efterisolere. F.eks. 400m2 er ikke noget problem for 1,5'eren i mere end 95% af året.
Med bilmotorer og pengebeholdninger er det en anden sag, der ville jeg også vælge noget stort.
Hilsen
Claus Birth
