Side 3 af 8
Re: Hjælp til nyt pillefyr
: 09 jul 2015 05:59
af triumph
Det er mest omvendt. Hvis din kedels minimusydelse er højere end dit forbrug, vil din kedel enten fedtfyre med en dårlig virkningsgrad, eller få en masse start/stop. Her er rum termostaterne igen en hjælp, fordi når der kaldes på varme, så starter fyret op på f.eks 80%, og kører i et ydelsesområde der er optimalt, og slukker så når der er varme i rummet. På den måde undgår du også varmetab fra rør i installationen
: 10 jul 2015 17:30
af rehan09
Jeg fik god, kompetent hjælp hos hedestoker.dk. De anbefalede et 10kw anlæg, og en række tilbehør såsom iltstyring, VVB prioritering og pumpe. Jeg skal så også investere i en ny VVB. Her tænker jeg om det kan svare sig at investere i en VVB som er klargjort til solfangeranlæg? Nogen som har erfaringer med dette?
: 10 jul 2015 17:34
af triumph
Når man fyre med piller med en RTB, så er tilbagebetalingstiden på solvarmeanlæg nok ca. 20 år
: 14 jul 2015 00:22
af rehan09
Ja okay, så kan det næsten ikke svare sig. Jeg har også hørt fra flere, at et solvarmeanlæg ikke giver særlig meget mening med et pillefyr. Nå, men jeg har bestilt en 10kw RTB, samt noget VVB prioritering, udeføler og shunt, så mon ikke at det bliver en lækker løsning :-)
: 14 jul 2015 00:28
af nemocharley
det gør det sikkert - husk at vende tilbage med billeder og erfaringer
: 16 jul 2015 22:26
af rehan09
Det vil jeg gøre! Tak for hjælpen!
: 23 jul 2015 09:56
af Ginge
80-100.000 ??? Det er jo helt vildt - HÅberseriøst ikke du vælger nogen af de tilbud :-O
Skriv en PB hvis jeg skal sætte dig i kontakt med en seriøs RTB smed...
: 23 jul 2015 13:12
af nemocharley
øhh - har rehan09 fået et tilbud på 80-100k? Det kan næppe være fra nogen af de nævnte forhandlere - så skal der ihvertfald være noget ekstraordinært i forbindelse med installationen.
: 23 jul 2015 14:27
af newpas
Nemo: Se første indlæg! Det kan læses sådan!
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
: 23 jul 2015 14:39
af nemocharley
ja det står der sørme også - en 10kw rtb koster ca 32k - så 50-70k for installationen.... man må da regne med, at det bliver pænt lavet så......
