Side 3 af 3
blackstar med v10 display på hovedet
: 15 nov 2014 18:20
af rmautosport
hej med jer jeg opretter en ny tråd om emnet så vi kan få samlet det lidt.
: 15 nov 2014 18:55
af rmautosport
Re: blackstar med v10 display på hovedet
: 06 apr 2016 20:20
af galva
Angående display der vender på hovedet. Det gjorde mit også da jeg modtog fyret i går. (Når boksen er monteret på BS mini 160 - silo.) Men 4 små torx skruer i hver ende af styreboksen og "slide" displayet ud og vende det om, hjalp... (ved ikke om det løser netop dit problem) i øvrigt havde de fra fabrikken byttet rundt på 2 kabler (den til silo-motor og ekstern 2 til motor /semirens bag fyret, så jeg skulle åbne boksen for at bytte disse 2)
: 06 apr 2016 20:22
af pille bruger
galva skrev:Angående display der vender på hovedet. Det gjorde mit også da jeg modtog fyret i går. (Når boksen er monteret på BS mini 160 - silo.) Men 4 små torx skruer i hver ende af styreboksen og "slide" displayet ud og vende det om, hjalp... (ved ikke om det løser netop dit problem) i øvrigt havde de fra fabrikken byttet rundt på 2 kabler (den til silo-motor og ekstern 2 til motor /semirens bag fyret, så jeg skulle åbne boksen for at bytte disse 2)
Under opstart kan man holde en finger på skærmen af V10.
Så vendes skærmbilledet.
: 06 apr 2016 20:29
af galva
Men stop og menu tasterne (ver 7 med trykknap) kan du vel ikke vende om??? ;) Tænkte om du ville kigge på mit indlæg angående VVB tilslutning i min eneste tråd, har brug for hjæp ASAP. mvh Christian
: 06 apr 2016 21:30
af pille bruger
galva skrev:Men stop og menu tasterne (ver 7 med trykknap) kan du vel ikke vende om??? ;) Tænkte om du ville kigge på mit indlæg angående VVB tilslutning i min eneste tråd, har brug for hjæp ASAP. mvh Christian
Nu var overskriften "blackstar med v10 display på hovedet" icon_cheesygrin.gif
og nej V7 kan ikke vendes ved at trykke på skærmen.
Jeps, har givet svar i anden tråd.
: 06 apr 2016 21:51
af galva
:great: Takker!! :)
: 02 mar 2018 19:05
af Frederik25
Hvordan lukkede du fyret korrekt ned?
: 02 mar 2018 20:31
af pille bruger
Frederik25 skrev: 02 mar 2018 19:05 Hvordan lukkede du fyret korrekt ned?
