Huller i sneglerør
: 23 okt 2014 19:24
Hvis snegl står stejl kan du også forsøge med mindre hældning.
Det har hjulpet ved mig uden olie huller og elektrikker rør.
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
JEP Men for meget smuld i røret kan gøre det at sneglen sætter sig fast - Derfor er jeg mere til hullerne - Men skal ikke sige om det virker ok for nogle.jensolav skrev:
Hvis smulden samles i røret skal det så bare køre med ud gennem toppen og ned i brænderen
Problemet med en overfuld snegl der ikke kan trække det kan også løses ved at lukke indtaget i bunden.vinther2 skrev:Har også boret 3 rækker 5 mm huller ca. 20 cm. op af sneglerøret nede fra siloen af og har efterfølgende ikke haft problemer.
Inden jeg gjorde det, masede pillerne sig sammen i røret og sneglen kørte først lidt frem for derefter at "fjedre" tilbage og sådan gentog det sig. Det havde den gjort natten over,- mærkeligt at den kunne holde til det. Det er nu næsten 2 år siden og efter hullerne har der aldrig været problemer.
Olie,- det synes jeg ikke er det rigtige. Det bliver noget klistret stads og er så bange for at man først får problemer.
Prøvede også forskellige hældninger på sneglen, men man skal holde sig til det de foreskriver i manualen.
Bruger for resten en kageform til at samle smuldet op i,- den er lang og smal
Har du en ide om hældningsgraden, jeg kan se umiddelbart at min stigning er stejlere end din, men der anbefales noget med 45 graderOllii skrev:Hvis snegl står stejl kan du også forsøge med mindre hældning.
Ja - Ja Landlyst. Nu lyder du som en jeg kender, Han sagde det samme.Landlyst skrev:Hmm Hvorfor? Nu har jeg snart kørt 6 tons igennem og har da ikke gjort magasinet rent.... Og har da ingen problemer med smul....
Og har heller ikke hverken huller eller kerne i sneglen....
Hvad er det for nogle piller i bruger? Halv smuller eller hva?
Jeg har heller ingen smuldproblemer i min silo. Jeg har aldrig tømt den for smuld og nu har den kørt siden midt august sidste år og brugt ca 7 tons. Det er biopillen fra træpillegrossisten 8 mmLandlyst skrev:Hmm Hvorfor? Nu har jeg snart kørt 6 tons igennem og har da ikke gjort magasinet rent.... Og har da ingen problemer med smul....
