Side 3 af 6
Pris på Baxi multiheat 2,5
: 22 okt 2014 17:47
af JR 49
og husk hvis du fyrer med korn så skal det lidt kridt i for at det ikke slagger
: 22 okt 2014 20:11
af Fønss
Brandsen: Lyder som en fornuftig løsning med korn og så på sigt købe en alm. pillebrænder
Så må jeg bare ud og finde en korn leverandør
Hvad vil I anbefale af pillefyr?
: 22 okt 2014 20:28
af Brandsen
Hvis du spørger nogen af bønderne, så er der måske ingen der lige har spildkorn her og nu,
så husk lige at sige det er en 'stående ordre', sådan de kontakter dig når de har noget,
det er ret vigtigt at få det sagt.
Tørret majs, rapsspild, og tilsvarnede spildprodukter kører jo også fint i en Baxi.
Tænk også over hvor meget du kan aftage ad gangen, jeg blev tilbudt 13 ton på én gang,
så der måtte jeg synde mig at aftale jeg kunne nøjes med at hente 3 ton ad gangen .
Normalen er 1 - 2 ton, somme tider dog kun 500kg, men det henter jeg også, bare for at holde
levrancerne i gang. Tror den bigbag hvede jeg fik forærende for nylig er på ca 750kg.
: 22 okt 2014 20:39
af nemocharley
Pillefyr? - når du laver en kaskadeløsning og beholder baxi-kampvognen så en scotte 16kw - den er ikke dyr og der er megen hjælp at hente, skulle den drille.
Skal baxien helt ud - så stadig scotte. Men også MGM, Pellux 100 og RTB alt efter pengepung og temperament. Der er self mange flere men jeg synes at de her skiller sig ud og det til en relativt fornuftig pris (RTB er dog ny på markedet men er et NBE produkt som scotten).
: 22 okt 2014 21:34
af snubbi
Hvis du fyre med sav smuld kan du få ydelsen ned til omkring 4 kw i tom gang men det kræver omrøre
Jeg har haft en 4.0 baxi som jeg har fået til at køre til 147m2+lidt varme til værkstedet dog skal ude temptur helst under 15grader,så du burte også kunne trimme den ned
Hvis du ikke har omrøre kan du lave et mix af piller og savsmuld(ca 1 til 3) du du blive nød til at rode lidt i siloen en gang eller 2 i døgnet
: 22 okt 2014 21:56
af Aussieboy
Fønns er det et gl anlæg du fik op ? Du skriver du fik den rådgivning for 2-3 år siden, men anlægget er 8 år gl.
: 22 okt 2014 21:58
af newpas
Har omrører til salg hvis du får brug for det!
: 22 okt 2014 22:03
af Fønss
snubbi: Jeg har omrør i så kunne være interessant at prøve med sav smuld
Aussieboy: Ja det var en brugt Baxi jeg købte da vi flyttet i vores hus. Den lokale smed/vvs som jeg kontaktet mente det var det eneste rigtige fyr. Jeg vil nok give ham ret at det er det rigtig godt fyr bare ærgerligt at det er så meget for stort.
: 23 okt 2014 01:02
af thy
Fønss skrev:snubbi: Jeg har omrør i så kunne være interessant at prøve med sav smuld
er der gjort noget for at ændre efekten fra fabriks indstillinger
på de 7,*** kw den kan godt sættes betydelig under..
kører med 1,5ern omkring 2 kw har jeg fået målt ud af en skorstens fejer for nogle år siden...så der kan hentes meget..
de ca 4 kw ved 1,5er er ved standart indstilling og dem er jeg langt under..
de 7kw på 2,5 er jo også standart indstilling og vil påstå at den kan gå med det halve ca 3,5-4,5kw..
så list alle indstillinger ind her så skal jeg gerne komme med forslag til justering..
et rimeligt isoleret hus kan en 1,5 godt klare 350m2.Da dem med justering kan komme betydelig længere op end standart..
: 23 okt 2014 07:40
af Flyball
Jeps, det kan sagtens lade sig gøre og med Thy's hjælp, så er der faktisk meget der er muligt for en "blå stue"
