Re: træpille forbrug med lukket gulvvarme anlæg
: 18 dec 2007 19:54
Nu har jeg fundet den "anden" pil (D.E.C har 2 pile), den peger opad.levi skrev: Der er en pil på din pumpe - den skal pege opad.
Har fået tegnet opsætningen, og korrekt, jeg har ikke sådan et setup, og det skulle kun være sammen med en stoker af min type, som gør det nødvendigt, og årsagen skulle være kondens dannelse som kunne ødelægge ovnen.Balslev skrev: Der skal også være en lige foran fyret, så ledes at det vand der kommer retur til fyret (formentlig 35 grader ved dig) opblandes med varmt vand lige inden det løber ind i fyret således at retur vandet bliver minimum 60 grader.
Så den mangler, og igen, nu skiftes den til en multi pillebrænder, så skulle jeg kunne køre uden sådanne et setup.
Uden mit gulvvarme system, var der termostater på før i tiden, og de regulerer vel også kun omkring de 30-40 grader, så måske har den også før i tiden kun kørt omkring 30-40 grader. dog stadig med et 50% forbrug mindre.søren ø skrev: Jeg syntes det lyder helt vildt hvis du har 55 grader rundt i dit gulvvarmesystem.
Jeg ringer til min ekspert leverandør imorgen og taler med dem om sagen, og så satser jeg på en grundfoss løsning.levi skrev: du bør derfor udskifte pumpen
