Side 3 af 5
HJÆLP - indstilling mv.
: 30 jun 2014 21:37
af Aaen
Kører cirkulationspumpen?? ved godt at det er et dumt spørgsmål, men alligevel :-)
: 30 jun 2014 21:43
af Knuddi41
Metro beholder termostat stod på 0. Har det noget med sagen at gøre? Temp på kedel er sat til 59 grader mener jeg. Ønsket temp på VVB var jeg ikke inde at se på. Det er en 20 kW men når den kørte 100% så viser den 16kW i display. Brænder kører uden skimol plade over hærd. Er det rigtigt? Chip i styring sagde 6.75. Den har aldrig været på stokercloud.dk men det kommer den på fredag. Skal styringen have nogle opdateringer den vej over?
: 30 jun 2014 21:45
af Knuddi41
Jeps og fik udluftet så kom der flow. Men stadig underligt med den sikkerheds ventil. Den har vel intetmed sagen at gøre.
: 30 jun 2014 21:56
af Aaen
virker det så nu?
: 30 jun 2014 21:58
af Aaen
Hvis der var luft ved pumpen, så vandet ikke kan cirkulere, stiger temp i kedel og der med trykket i hele anlæget
: 30 jun 2014 21:59
af Knuddi41
Tror det gør. Virkede da jeg tog derfra. Kender bare ikke den type styring så godt. Tror det bliver lidt nemmere at på få hugget en PC på hende og styrer hende fra cloud.
: 30 jun 2014 22:01
af Knuddi41
Men hvorfor sidder den ventil på koldvands tilførselssiden?
: 30 jun 2014 22:05
af Aaen
nåå den. jamen er der ikke en kontraventil på tilgangen og vandhanerne er jo lukket!! og brugsvandet udvider sig jo osse :-)
: 30 jun 2014 22:08
af Knuddi41
Nå sådan. For ikke at presse vand tilbage i tilførsel? Så åbner den hvis der er for stor tryk?
: 30 jun 2014 22:11
af newpas
Der skal/kan være sikkerhedsventil på forbrugsside af vvb. Hvis koldtvandstilgang til vvb er monteret med kontraventil vil du jo, når du opvarmer med fyr have forskellig temp på opvarmning af dit varme vand. Hvis der nu er lukket vand ind ved beholdertemp på f.eks. 50¤ og dit fyr af en eller anden grund går i overkog så vil trykket på det varme vand måske kunne sprænge beholder eller installation. Desuden har du jo elpatron som kan gøre det samme.
