Side 3 af 5
Kedel kæmper med at komme over 60
: 04 jan 2014 13:48
af Kruse
Fint med pumpe på 1 ingen grund til at den køre mere end nødvendigt, bare der kommer varme nok ind i huset.
: 04 jan 2014 20:38
af Kedde4tal
Landlyst skrev:Tror du ikke det er en akkumulerings tank? Men der mangler forhåbentligt nogle ting på din tegning, ikke? Ekspantion? Måske du skulle tage nogle billeder af anlæget og ligge her ind, så kan vi bedre tyde hvad du fortæller os....
Jeg skal gerne flashe et par billeder fra mit fyrrum - de blev vidst lige lagt ind i omvendt rækkefølge end hvad jeg havde tænkt mig, så start med det sidste
Det kan da godt være den bliver brugt som akkumuleringstank - men kan ikke lige gennemskue om rørene så er forbundet rigtigt. Der går jo 2 rør fra den ned i gulvet - efter et par timer hvor tanken har været koblet til er de begge kolde, men det ene lidt koldere end det andet. Er en akkumuleringstank nyttig sammen med et pillefyr, eller er det ikke primært når man fyrer med brænde?
Ekspansionstanken kan jeg ikke finde - jeg ved godt at der jo bør være en et sted, men jeg aner ikke hvor det er... kan den ske at være gravet ned? Eller være placeret et helt andet sted end i fyrrummet?
: 04 jan 2014 20:47
af pille bruger
Når du har brændefyr på har du åben ekspansion.
Derfor kan du ikke finde en ekspansions beholder.
: 04 jan 2014 20:55
af Ugelvig
Kunne den gamle VVB ikke være ekspansion???
: 04 jan 2014 20:55
af Kedde4tal
Det betyder vel at hvis jeg lukker af for rørene til og fra brændefyret, så lukker jeg også af for min ekspantionsbeholder
Så skal jeg da skynde mig ud og lukke op igen...
Skal der være lukket op for både frem- og tilbageløbet til brændefyret, eller kan jeg nøjes med tilbageløbet? Jeg vil jo nødig have en radiator i fyrrummet som tidligere omtalt.
Om VVB
er ekspansionsbeholderen... pas. Kan den godt fungere som begge dele?
: 04 jan 2014 21:17
af Ugelvig
Der skal vel være en ekspansion et eller andet sted?!
Kan du tappe varmt brugsvand fra den?
: 04 jan 2014 21:43
af Kedde4tal
Det tror jeg ikke jeg kan, men når det er sagt er jeg helt på bar bund hvor rørene der er koblet på i bunden, forsvinder hen under gulvet.
Den elektriske VVB sidder et helt andet sted, og der er et virvar af rør og slanger der går til og fra, som jeg ikke har fået kortlagt.
: 04 jan 2014 22:07
af Landlyst
Ja der skal være en eller anden ekspansion har du et manometer? Hvad står den på? Er den stabil uanset temperatur eller svinger den med temperaturen?
Kan godt forstå du er lidt forvirret over det... Men den der gamle VVB er da en VVB, der er da rød og blå på de to rør i bunden, ik?
Det der rør der forsvinder op i loftet hvad er det fra og til?
: 04 jan 2014 23:59
af calle
Her i hytten sidder der en gammel åben expansion oppe på loftet. Kunne det tænkes, at din også sidder deroppe ?
: 05 jan 2014 00:29
af Woody Ven
ved ikke hvor dine rør går hen, men vender opop kedlen ikke helt tosset lågen ind mod tanken.
