Side 3 af 6
Hjælp forsyningsrøret stopper til
: 19 dec 2013 09:29
af Ugelvig
Altså... Nu har jeg størst kendskab til Iwabo udgaven af brænderen. Her er det meget vigtig, at smelteslangen er stram og så lodret som muligt, således pillerne får mest mulig hastighed på (kinetisk energi). Ellers er der risiko for, at de sætter sig i jernrøret ned til brændeskålen. Jeg formoder, at det er samme sted I oplever problemer?!
Godt billede af det omtalte:
http://grotrian-as.dk/Images/b3eee4fa-9 ... 796daa.jpg
Skidt billede af det omtalte:
http://www.pillestoker.dk/images/v%C3%B ... asin-p.JPG
Altså slangen skal være stram, glat og uden hindringer...
: 19 dec 2013 09:54
af Denmark
Min sidder så som på sidste billed
: 19 dec 2013 12:31
af uffev
Ugelvig skrev:Så kunne man jo passende henvise til, at Iwabo Villa S2 ikke har den rist monteret. Mon ikke Brian Holmberg (Vølund Varmeteknik) er klar over problemet? Det lader til, at han har en midlertidig løsning på problemet. Så skal han jo bare finde en permanent løsning også
Ellers er jeg enig med Nemo, når problemet tilsyneladende er så udbredt, skal Vølund/Nibe komme med en løsning. Om løsningen er et mindre gitter eller evt. slet ingen, må de så finde ud af.
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvorfor den skal være der? Klart, jeg har lidt ubrændte piller i askeskuffen. Men over et år tror jeg ikke det drejer sig om 10 kg. Med alle de problemer I har, vil jeg mene den 20'er er givet godt ud... Trods alt!
Brian holmberg var igang med og testede det da jeg købte mit Pellux 200 med pb20 og det er næsten 1 1/2 år siden så han burde vide noget om problemet
men problemet var jo også på mit så det er hvis ikke helt iorden fra deres side af at der ikke er gjordt noget ved problemet nu 1 1/2 år efter
men flexslange skal være stram så du`r det bedst
: 19 dec 2013 22:36
af Sgolsen
Den blå plade jeg har sat i min brænder har gjort underværker.
Der her ingen stop været siden den blev monteret.
Det var helt sikkert den lille forhøjning i samlingen der lavede alt balladen på min brænder.
Er din brænder helt glat i nedløbet?
: 21 dec 2013 07:39
af Ugelvig
Sgolsen skrev:Den blå plade jeg har sat i min brænder har gjort underværker.
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil undersøge det, når jeg gør kedel ren næste gang. Så afmonterer jeg lige røret og kigger efter
: 23 dec 2013 08:26
af arunge
Vølund var ude og kigger på opsætningen i mandags. De skiftede risten til en ny modificeret udgave. Jeg har idag fredag haft pillestop igen.
Vølund nævnte at de selv havde eksperimenteret med en plade i ned løbet. Den blå plade du har isat hvilket materiale er de i ?
Jeg forsøger at skifte piller fra "TPI Supreme" fra Danish Agro til "Olimp"
: 23 dec 2013 09:44
af baggadap
Da jeg havde min KSM mini, stoppede faldrøret også hele tiden. Men jeg fik næsten løst problemet ved at bruge 6mm piller i stedet for 8mm. Har i prøvet med 6mm?
: 23 dec 2013 17:52
af bobzinen
arunge skrev:Vølund var ude og kigger på opsætningen i mandags. De skiftede risten til en ny modificeret udgave. Jeg har idag fredag haft pillestop igen.
Olymp 6 mm har jeg kørt med helt uden nogen form for stop
: 23 dec 2013 20:02
af Ugelvig
I Sverige anbefaler de 6 mm træpiller til Iwabo brænderen... Om det skyldes de nemmere "glider" igennem eller bedre afbrænding ved jeg ikke=!
: 23 dec 2013 20:09
af nemocharley
måske der er noget om det der med de 6mm - smeden jeg købte mit svenske pillefyr sagde, at 6mm kunne give en mere stabil drift, men han havde nu aldrig haft problemer med 8mm.
Min spiser de meget uens greenii 8mm uden bøvl - indtil videre (knock on the wood)
