Side 3 af 4
Stadig sorte piller på sydfyn, nogen eksperter?
: 08 dec 2013 19:04
af Christian_83
Vi har også justeret blæs, 10, 50 og 100% så flammen kontrolleret og lige præcis så ikke den giver røg fra flammen.
Jamen når den står til auto beregning med den målte afvejning (1210gram) fylder den virkelig mange piller ind og ofte.
Jeg prøver for sjov og sætte den til auto nu og ser hvad der sker.
: 08 dec 2013 19:08
af pille bruger
Christian_83 skrev:Vi har også justeret blæs, 10, 50 og 100% så flammen kontrolleret og lige præcis så ikke den giver røg fra flammen.
Jeg tror du har været for hurtig og for nærig med den gratis luft.
: 08 dec 2013 19:19
af Christian_83
Mine blæser tal er : 18, 27 og 31.
Jeg er ikke med på, hvad du mener med jeg har været for hurtig og nærig med den gratis luft - trækket i skorstenen?
Vi har justeret udfra flammen, og brænderen er spændt rigeligt godt fast
: 08 dec 2013 19:36
af HR LUCCA
Christian_83 skrev:Mine blæser tal er : 18, 27 og 31.
Når du justere flammen skal låget være lukket nogle minutter , så kikker du hurtigt til flammen og ser om den er som den skal være , når du har lågen åben et øjeblik kan du ikke regne med flammen mere da den så får extra luft , man skal bruge en øl tid på og stille det , og flere hvis man er tørstig
: 08 dec 2013 19:45
af Christian_83
Hehe det gjorde vi skam også (lukkede låget og lod den stå nogle minutter og fik en øl til hvert ben
: 08 dec 2013 19:50
af HR LUCCA
Så er løsning nok og køb nogle andre piller næste gang , gå efter nogle lyse svenske træpiller og det gør ikke noget de ikke er presset så hårdt , du starter med og købe 4-5 sække og prøver med dem , hvis de er ok så er det dem du skal bruge
: 08 dec 2013 19:56
af Christian_83
Jamen kan det virkelig passe, at det er løsningen? ("at give op" og prøve og skifte piller) ?
: 08 dec 2013 20:11
af HR LUCCA
Christian_83 skrev:Jamen kan det virkelig passe, at det er løsningen? ("at give op" og prøve og skifte piller) ?
Det er ikke og give op
´men og finde en løsning på problemet , træpiller kan være vidt forskellige (et træ kan jo kun fældes en gang ) jeg har prøvet og bruge Germans pellets 2 gange første parti var fine ,men de næste jeg gav mig store problemer med slagger og jeg stillede og stillede på blæs og rens men intet hjalp
så købte jeg nogle billige svenske , også var problemet væk
: 08 dec 2013 20:18
af havn
jeg fik også at vide den gang jeg startede min scotte op at det var pillerne og prøvede forskellige andre, meen fik en anden herd i og endte med at få en ombytter chip fra NBE.
fejlen var at den ikke varierede pille mængden ifht luften, selv på manuel så jeg ingen forskel. men det var lidt svært at overbevise NBE, det lykkes dog da de endelig tog telefonen
, men det var løst med det samme da den var monteret...
: 08 dec 2013 20:28
af Christian_83
Lucca, hvilke piller kører du med?
Man burde da kunne indstille sig ud af og køre med alle pille typer, eller er det mig der er galt på den?
Havn, hvilken chip havde du? og med manuel, mener du så med auto beregning off?
