Side 3 af 3
El Forbrug
: 18 aug 2013 15:37
af Havmand
Enig - ved nærmere efterregning, er det ikke det store det løber op i, HVIS HPFI overholder grænserne og derved er OK.
600 Watt er en hel del.
Jeg har selv et standby forbrug på 160 Watt - Men har også 2 køleskabe, en fryser, DVR og vi slukker IKKE vores forbrugselektronik på stikkontakterne...
Om den nye måler, måler korrekt ved jeg ikke - Vi steg med 30 % - Tror min gamle måler manglede en fase
El Forbrug
: 18 aug 2013 17:24
af dreamer81
ok det er 9kwh/døgn
jeg bruger selv 7,5 kwh/døgn og jeg har meget shit tændt.... så du må da have en hel serverpark tændt.
El Forbrug
: 18 aug 2013 19:58
af anderswitt
Havmand skrev:
Dit HPFI relæ forbruger også lidt strøm.
Jeg tænker om du har noget fejlstrøm i din installation - f.eks. en defekt vaskemaskine eller lignende...
Prøv evnt. at måle volt mellem jord og elværkets nul. Dit HPFI skal slå ud ved MAKS 50 volt - Men reelt kan du smide 49,9 i jorden, hvis dit HPFI er træt.
at HPFI relæet forbruger strøm må du forklare nærmere. et HPFI består af en sople af faserne hvor en udløser mekanisme træiker på så afbruderen falder fra. jeg er også kommet til at det må være en fejlstrøm som står i installationen men alle ledninger er nye men skal da lige prøve og megge på det endag men kan ikke fårestille mig at den skulde være så stor så det kan give 600w i forbrug
El Forbrug
: 18 aug 2013 20:20
af T-mek
Et HPFI relæ bruger i sig selv ikke noget strøm, det er et "sum-strøms-relæ", forstået på den måde at den samlede strøm i de 3 faser skal løbe retur i nullederen, afviger dette for meget ved at noget strøm forsvinder til jord et sted, så kobler relæ'et ud.
El Forbrug
: 18 aug 2013 20:28
af Havmand
At HPFI forbruger strøm er jeg blot blevet ponket med på skole.
Det skulle iflg. en installatør forbruge op mod 40 watt ved maks. belastning
- Om det holder - ??
El Forbrug
: 18 aug 2013 20:35
af T-mek
Havmand skrev:At HPFI forbruger strøm er jeg blot blevet ponket med på skole.
Okay.. !!
Det vil jeg gerne vide mere om.
El Forbrug
: 19 aug 2013 15:18
af kongsted
Pjo... et bud:
40W på 3 faser er 13,3W på en fase.
Ved en strøm på 16A (gennemsnitlig) betyder det en gennemgangsmodstand på 0,05ohm (50milli ohm) (R=P/I^2 = 13,3W / (16A*16A) )
Det vil jeg ikke mene er helt i hegnet... Nogen der har bud på om 2* kontakt modstand og indmad kunne blive til 50mili ohm?
//Kongsted
El Forbrug
: 19 aug 2013 17:32
af anderswitt
def er nok modstanden i den sløjfe faserne er lavet med men at modstanden skulde svare til 40watt ved 400v og 40A
det er nok mer i en varmetabs beregning at de 40watt kommer ind i billedet
