HJÆLP med beslutning
: 24 maj 2013 23:52
Hej alle.
Tusind tak for alle jeres indlæg - det er rart at der er nogle der gider bruge tid på mine bekymringer :-)
Jeg har idag været hos min lokale smed, som også i sin tid har installeret den famøse Baxi jeg har nu, blot dengang for den tidligere ejer af huset.
Jeg er nu blevet enig med mig selv om at jeg fortsætter med stoker - for det første fordi jeg vil have muligheden for at kunne fyre med flis idet jeg kan få det gratis (derfor også en 2,5'er hvis det bliver Baxi igen) og for det andet fordi jeg godt kan lide alsidigheden i det frie brændselsvalg...
Smeden bad mig dog overveje en Twin Heat M20i som alternativ til Baxi'en. Som han sagde, så har de masser af anlæg i drift af både Twin Heat og Baxi. Begge fabrikanter med stortset problemløs drift hos ejerne, dog mener han at Twin Heat'en er bare lidt bedre. Den er også væsentligt dyrerer, men det er i forvejen en stor investering, så det skal ikke være det der afgør sagen. Efter selv at have kigget lidt rundt på nettet idag, synes jeg også at Twin Heat'en virker som gedigen kvalitet. Hvad mener I?
En helt anden ting som jeg håber nogle af jer kan svare på er med hensyn til varmetab i rørledningen til huset. Som flere af jer også har kommenteret er mit forbrug vanvittigt højt, og eftersom jeg egentlig synes at mit hus er rimeligt isoleret, fik det mig til at tænke på hvor meget varme der egentlig kan forsvinde ude i jorden! Jeg ridser lige kort rørføringen op herunder. Rørene er enten lagt i 1960 hvor huset er bygget, eller i 1979 hvor hallen er ombygget. (tidl. hal revet ned og ny dobbelt størrelse opført). Jeg ved det ikke og kan ikke spørge den tidligere ejer - han ligger i graven!
Fra fyret midt i hallen løber frem+retur under betongulvet i hallen. herfra i jorden gennem indkørsel, ind gennem gavl på huset. denne længde er ca. 28M. Hvor de løber ind i huset er de skiftet til nye pex-rør der er isoleret med rørskåle og lagt i mellemlaget i flamingoisoleringen i de nye gulve i huset. Hvis I kan forestille jer en kanal savet ud i nederste og øverste 150mm flamingo-gulvplader således at der er ca. 150mm flamingo både under og over rørende samtidigt med rørskålene. Rørene ender i midten af huset hvor vi har et teknikrum. Den samlede totale længde er ca 45M (altså incl. de 28M inden indgangen til huset. Der ligger samtidigt et rør til varmt brugsvand og et til cirkulation af do da VVB (250Ltr.) står i fyrrummet. Cirkulationen kører kun når huset er "aktivt". Disse rør er også skiftet og isoleret på samme måde fra de går ind i huset.
Jeg har idag målt temperaturen på fremløbet (udv. på rørene) med et infrarødt termometer. Afgangen ca. 1 M. fra Baxi'en i fyrrummet er ca. 71 gr. I teknikrummet i huset, hvor rørene kommer op har jeg målt ca. 54-56 gr. Altså et varmetab på ca. 15gr. Og her kommer så spørgsmålet: Er det normalt, eller er det helt galt? Jeg aner ikke hvad det bør og skal være!
Det skal nævnes at jeg først har målt temperaturen 1 time efter jeg havde lukket fuldt op for alle gulvvarmekredse for at være sikker på at der var fuldt flow i systemet...
