Side 3 af 3
Gulvvarme shunt
: 11 maj 2013 10:58
af Olaf13
elpres skrev:
ja det er da en forklaring der er til at forstå. Jeg vil lige undersøge om det kan være som du siger, altså luft i systemet der laver sjov med mig.
Du kan trykke luften ud med en vandslange når du har tilgang og retur koblet fra lad vandet løbe i 1 minut gør det ved alle gulvkredse. Start og afprøv systemet udluft alle radiator og føl på pexrør at varmen løber ned i gulvet.
Gulvvarme shunt
: 11 maj 2013 17:52
af Skovløber
Køre din pumpe konstant.... Det bør den, ellers vil der ske sjove ting. Fordi så vil fremløbet fra fyret/varmekilde, få vandet til at måske løbe den modsatte vej i gulvvarmen...
Så hvis pumpen skal stoppes, så skal din anden pumpe på fyret også.
Gulvvarme shunt
: 11 maj 2013 18:09
af elpres
Skovløber skrev:Køre din pumpe konstant.... Det bør den, ellers vil der ske sjove ting. Fordi så vil fremløbet fra fyret/varmekilde, få vandet til at måske løbe den modsatte vej i gulvvarmen...
ja den køre altid. kan godt følge dig i at der måske vil komme forkert cirkulation i vandet hvis den ikke køre.
