Side 3 af 5
Hvad er den rette pillefyr til et poolhus?
: 20 nov 2013 08:26
af nemocharley
Hvad er dit budget trådstarter?
Jeg synes også det er meget relevant at nævne MGM 25kw i den her diskussion.
Scotte, Pellux, MGM m.fl har deres særskilte forums herinde. Det er en god idé, at læse lidt i dem, for at danne dig et indtryk af styrker og svagheder.
Og så er det en god idé, at tage ud og sparke fyr ved private.
Har du et høj budget ville jeg se på Hoval, Windhager m.fl. Med fjernlager og sugetransport.
: 20 nov 2013 10:03
af triumph
Da svigermor lejede et poolhus, der kiggede vi da på at man kun skulle afregne 1 kr/kwh for varme, fordi der var pillefyr, mod 2,9 kr/kwh når der var el.
Der hvor vi lejede stod der en baxi og tøffede med en ordenlig silo, og aut. fyldning af magasin.
Personligt syntes jeg at en mgm lyder fint, men den kræver aut. fyldning af magasin, da det der er på er lille.
Scotte er fint, men eltænder går jævnligt i stykker. Tilgændgæld kan man få fejlmeddeleser på tlf.
pellux har en stabil eltænder, tilgændgæld kan man ikke få meddelelser over tlf, eller internet.
: 20 nov 2013 10:59
af Olaf13
triumph skrev:Da svigermor lejede et poolhus, der kiggede vi da på at man kun skulle afregne 1 kr/kwh for varme, fordi der var pillefyr, mod 2,9 kr/kwh når der var el.
Ja angående valget af pillefyr ja så er der jo ingen af dem der køre hvis der ikke er piller på eller der sker en fejl af den ene eller andet slags så hvis man ikke selv er i nærheden til at passe fyret ja så vil man ud over piller få en udgift til service og måske kold hus tf. og utilfredse kunder.
Jeg kender da også en måske den samme du nævnte der har en baxi og bureauet siger de har kun problemmer med det, de siger alle pillefyr dur ikke, de har jo kun 5 til 10 minutter når de kommer forbi huset til at putte piller på osv og hvis det så ikke køre bliver der sendt bud efter en kasket-karl (vvs / smed el) alle stiller lidt på fyret nogen stiller den ene vej andre den anden vej (og sender derefter en regning). Nu har jeg selv i 15 år haft stoker/pillefyr og når man kender fyret kan det da sagtens køre altid altså hvis man selv eller kun en med forstand tager sig af det new15
Mit poolhus er med gulvvarme og med 30cm isolering hele vejen rundt 4500 l olie/år mener et 15 kW pillefyr kan gøre det, ik??? Der bliver jo brugt en del varmvand også opvarmning af SPA.
: 20 nov 2013 12:25
af nemocharley
Hvis du beholder oliefyret har du jo ekstra komfort og sikkerhed. Jeg ved ikke om 15kw kan gøre det til 4500l-5000l. 265m2 m. pool og 300l vvb, synes selv det lyder lidt i underkanten. Men oliefyret kan self tage over hvis pillefyret ikke kan varme godt nok i 15 frostgrader.
Hvad vægter du højest ved et pillefyr?
: 20 nov 2013 13:08
af Olaf13
Ja jeg kan ligeså vel lade oliefyret på 22Kw stå den er der jo nu ikke fordi jeg tror jeg får meget brug for den men som sikkerhed. Et pillefyr uden problemmer vil være at foretrække.
: 20 nov 2013 13:13
af nemocharley
jojo men det er lidt vanskeligt at få med garanti.
atmos d21p med iwabo s2 som ugelvigs setup er stabilt, men kræver manuel rens og har ingen overvågningsmulighed.
men du kan naturligvis betale dig fra det - hvad er dit budget
: 20 nov 2013 13:23
af Ugelvig
Jeg tror altså (efter nærmere fintænkning), at en "østrigere" vil være at foretrække her. De tilbyder altså noget, som de andre ikke kan. Kvaliteten er også noget helt andet - det er prisen også. Men når det er en udlejningsejendom, vil du jo kunne sende regningen videre og sikre dig, at du ikke skal bruge hver fredag aften på at ordne fyr.
Biowin/Windhager, Ökofen, ETA, Gilles, Hapero, m.fl. Man kunne også sige, at den skal have opnået "Der Blaue Engel" ;)
http://www.blauer-engel.de/de/produkte_ ... php?id=214
: 20 nov 2013 19:05
af Olaf13
Nu er det sådan at nogen i området har nogle af de dyre såkaldte automatiske fyr en har bioheat 149 ejeren trode den kunne køre siloen på 1 tons ud uden service men det kunne den ikke, gik i stå efter 14 dage hvor der var mild i vejret og når bureauets folk så kommer ud kan de ikke gøre noget ved det fordi for dem er det en firekantet klods og fejlen er et eller andet sted der inde og kasket-karl er nød til at komme forbi, så det gør han nu hver 14 dag.
Så fidusen forsvinder jo hvis man skal have en regning konstant på service og regning for at fylde piller på.
Jo simpler fyret er jo letter er det at lave hvis det er med udvendig brænder kan man jo have en ekstra med den er jo let at skrue af og på og så lave den der hjemme, ik?
Nu er det sådan at jeg vil flytte og være der og selv tage mig af fyret så jeg kunne sikkert også køre med et af de dyre fyr men service mæsigt er de simple fyr at foretrække.
Min stoker Passat har jeg da altid selv lavet skiftet komponenter på printpladen og et par bolte i skube systemet osv så når man har tid nok kan man jo lave alt, men det er ikke en plug and play maskine og det skal det være syntes jeg fordi det skal gå hurtigt med at skifte dele ud.
Men der skal jo også piller på og man skal have piller hjem og flere tons på lager og ja det skal helst være gode piller, men får man nogle dårlige ved et uheld skal fyret helst kunne tygge dem også selv om der er smul i.
: 20 nov 2013 19:16
af nemocharley
Jeg vil ikke sammenligne Passats Bioheat med de dyre "Østrigere". Den er et niveau under efter min mening, men jo også en sjat billigere. I det leje er der også Baxi´s Novo Pellet og måske MG15+.
Hvis du skal bo på stedet så er det jo noget helt andet - jeg ville efterligne Ugelvigs opsætning.
: 20 nov 2013 19:22
af nemocharley
hey vent lidt hvis du flytter så tager du da bare din passat med derud :)
