Side 3 af 6
fordele ulemper ved at koble frem og returløb sammen
: 02 jan 2013 19:59
af From
supra thomas skrev:det ved jeg faktisk ikke.. for så vil pumpen jo køre hele tiden.. det er lavet på samme måde om dem som har boet her før, har gjort på 1 sal. og der tænder pumpen også først når der er brug for varme..
Det er ikke unormalt, min svoger har også en gulvvarme styring, der slukker pumpen, når der er lukket for alle kredsene
supra thomas skrev:
men hvad med min retur. den er stadig en del køligere end fremløb er. fremløb brænder jeg mig på. det gør jeg ikke på retur.. skal de ikke være lige varme eller???
Hvis frem og retur var lige varme, ville fyret jo ikke tilføje noget varme til vandet. Min retur fra huset ligger på under 30 grader, selvom fremløbet er 60.
: 02 jan 2013 20:02
af Landlyst
Det er det din kedel shunt skal hjælpe med... Frem kedel blandes med retur fra hus og laver en retur til kedel der er varmere end fra huset.... Der findes forskellige former for shuntventiler... Jeg har selv en manuel (en kuglehane kunne det samme) du ka også få den med termostat.... Så variere det slet ikke...
: 02 jan 2013 20:13
af supra thomas
ok. for kan se der er forskellige måder at lave det på. men hvilken er den mest rigtige???
kan du evt lave det ind i den tegning hvordan det skal laves, vil gerne have en med termostat, som man bare juster ind på en vis temp så ma ikke skal pille ved det hele tiden... har jo en shunt på min vvb, men ved ikke om den har nogen indflydelse..
: 02 jan 2013 20:21
af Landlyst
Tror lige vi venter på Ernst kigger ind, så tror jeg han har en tegning der passer til dig...
En termostat styret shunt fungere med en termostat som i en bil... Så du vælger bare en der passer og så passer den sig selv...
: 02 jan 2013 20:39
af kreller
Du skal lave det som den tegning jeg viste dig i dit andet indlæg. Den er termostatstyret med føler i dykrør . Tror jeg gav omkring 650 kr for det hos vvseeksperten.
http://www.vvs-eksperten.dk/search/?search=403381006
http://www.vvs-eksperten.dk/search/?search=403415112
http://www.vvs-eksperten.dk/search/?search=403449400
: 02 jan 2013 21:04
af supra thomas
ok. er det lige meget om man laver den shunt FØR eller EFTER pumpen???
: 02 jan 2013 21:53
af Smut 25
supra thomas skrev:ok. er det lige meget om man laver den shunt FØR eller EFTER pumpen???
Efter pumpen.....
Mon ikke det er fordi dit gulv er helt koldt
Så det ændre sig når det bliver varmet igennem det gjorde mit
Men det er ikke lavet med en shunt det er gammeldavs som en radiator
Jeg har dog monteret termostater beregnet til gulv
Altså så de åbner. På returen mener de hedder
Fvr er ikke helt 100...
: 03 jan 2013 17:18
af supra thomas
ok tak. men hvor skal det dykrør sidde. og det du linker til er det alt som skal til før det er plug and play???
: 03 jan 2013 17:38
af kreller
Det skal sidde på returen som på billedet. Du skal også have noget ekstra rør.
: 03 jan 2013 17:54
af supra thomas
ja man hvad skal den sidde i. den er jo meget lang, så kan ikke lige se hvordan der skal kunne lade sig gøre at sætte den i retur.. der må jo skal noget mere til???
