Side 3 af 4
Rørdimensionering til 45 KW
: 15 dec 2012 22:22
af mejeristen
Husk at lave så du kan lufte tanken ud!!!
Hellere et nr for stor dimm end for lille !!
: 15 dec 2012 22:26
af Breuner
Okey, så forstår jeg godt hvordan du har lavet det. Men det er så nemmere for dig, i og med du har lavet det i den kasse, måske jeg skal gå lidt i tænkeboks og finde ud af om der var en smartere måde, end lige at fylde hele rummet med granulat, måske noget med en skillevæg.. Det må der lige fintænkes lidt over tror jeg
: 15 dec 2012 22:28
af mejeristen
desuden kan en stærre rør dimm være en fordel hvis strømmen smutter selvcirk er bedre i et større rør selvf. afh. det også af anlæggets opbygning! jeg ville MINDST vælge 1 1/4" måske endda 1½" i dit tilfælde!
og nej jeg er ikke smed men vant til at arbejde med rørsystemer og væsketransport i disse. hellere lidt for stort end for småt!!
: 15 dec 2012 22:32
af mejeristen
Hvad med at lave en celle indelt kanal der er stor nok til at du kan komme til hvis du ABSOLUT SKAL DER IND ( der er jo ingen der siger at det skal være så der er plads til termo kaffen
Jeg har endnu ikke haft brug for at "besøge" mine følere. Hvis man gør sig den ulejlighed at købe kvalitets følere er det ikke noget der sådan går i stykker!
: 15 dec 2012 22:35
af Breuner
Lufte tanken ud ? Er det ikke bare et spørgsmål om at fylde vand på indtil det løber ud af ekspansionsbeholderen over akku. tanken, eller ?
Ja jeg tænker osse at det er skørt at spare på røret, det vil være ærgeligt at finde ud af at det var for lille, så man skal igang forfra. Men det er selvfølgelig osse fjollet at betale 50% mere for rør og fittings hvis ikke det er nødvendigt. Så jeg håbede lige at der var nogen som kunne sige med sikkerhed at f.eks 3/4" kan klare 20 KW, 1" 50 KW, 5/4" 80 KW, eller noget i den retning
: 15 dec 2012 22:36
af mejeristen
det afhænger seriøst meget af rørlængde og antallet af bøjninger og disses udformning!
: 15 dec 2012 22:38
af mejeristen
Breuner skrev:Lufte tanken ud ? Er det ikke bare et spørgsmål om at fylde vand på indtil det løber ud af ekspansionsbeholderen over akku. tanken, eller ?
Jo da hvis du laver anlægget så luften kan komme ud!! dvs eksp. beh forbindes til tankens HØJESTE punkt!!
: 15 dec 2012 22:40
af Breuner
mejeristen skrev:Hvad med at lave en celle indelt kanal der er stor nok til at du kan komme til hvis du ABSOLUT SKAL DER IND ( der er jo ingen der siger at det skal være så der er plads til termo kaffen
Det var lige præcis noget i den retning jeg forestillede mig, det må jeg ud og måle lidt på.
Kan god se det er nogle fine følere du har koblet på, hvor har du fundet dem henne, har kigget lidt rundt på nettet, men kan kun finde sårn nogle grimme firkantede modeller
: 15 dec 2012 22:44
af mejeristen
jo mindre rørdimm desto mere skal pumpen knokle for at presse vandet i gennem!! tag 1 1/4" det blir du bedst tilfreds med. og planlæg din rør føring så du skal lave færres mulige bøjninger!
Har selv lavet en støbt kanal i gulvet som du sikkert har bemærket, det sparede mig for ca 12 m rør!
: 15 dec 2012 22:44
af Breuner
Det regnede jeg osse med at det var okey
