Side 3 af 4
elektrodesvejser
: 29 nov 2012 22:20
af havn
hej hr hansen
du er jo selv inde på det; hvad skal du bruge den til? her tænker jeg på hvor mange ampere skal du bruge, eller materiale tykkelser vil du svejse i ?
og du har ret en elektrode svjser er meget alsidig, og fejl margin er mindre hvis tilsats materialerne håndteres korrekt,
hvis du vælger en elektrode svejser så vælg nogle rutile elektroder lig dem tørt så er du kørende
mvh Havn
elektrodesvejser
: 29 nov 2012 22:25
af Tom_AT
havn skrev:hej hr hansen
mvh Havn
Var den til mig eller hr hansen ?...
Men som allerede skrevet. Skal bruge den til det grove på min bette 4x4 Jimny. Altså 3-6 mm pladearbejde. Skal dog stadig være svejsninger der kan holde til noget
elektrodesvejser
: 29 nov 2012 22:39
af lamborg
så skal du bruge basiske eletroder som 53.13 eller 53.16 de holder men er en smule svære at starte. Eller de var da jeg blev udlært i 78 :-)
elektrodesvejser
: 29 nov 2012 22:43
af Tom_AT
lamborg skrev:så skal du bruge basiske eletroder som 53.13 eller 53.16 de holder men er en smule svære at starte. Eller de var da jeg blev udlært i 78 :-)
okay :-)
nu bare for at være rigtigt besværlig. Men hvordan vil en svejsning være med disse elektroder være, i forhold til hvis man svejsede med co2 svejser? Jeg tænker på styrken
elektrodesvejser
: 30 nov 2012 00:04
af havn
øhhh det var til TOM_AT
3-6 mm i en jimy ???mon ikke det er lige i overkanten, på min gamle landcruiser var det kun rammen der var i de godstykkelser!
hvis det er til sådan auto svejsning, noget så glem elektrode! og lige for en god ordens skyld er om basiske elektroder er bedre: ja det er de hvis de håndteres rigtigt altså med bagning og om tørring etc.: rutile er mere allround og styrkerne overgår let trækstyrkerne i stål, så no problem...nå jo de er også billigere...og visuelt meget pænere ikke så knoldet som basiske..
men til dit brug ville jeg nok også se efter en CO2 svejser som kan trække mellem 140-160amp.
eller hvis du kan li udfordringen og evt kan svejse, så en god gang autogen/oxygen er sgu meget sjovt at lege med...
hvis du vælger en elektrode svejser skal du ikke højere op end Ø2,5mm med de plade tykkelse og du vil have brug for ca 50amp pr mm elektrode, det burde gøre det, så et elektrode værk på omkring 140-150amp så kan du kontrollere hvor mange % "duty cycle" hvis du virkelig vil nørde...og holde lysbue på længe...
mvh havn
elektrodesvejser
: 30 nov 2012 00:11
af Tom_AT
Det er som nævnt også kun det grove jeg vil svejse :-)
Spilkofanger er fx 5-6 mm plade.
elektrodesvejser
: 30 nov 2012 08:03
af Landlyst
Køb en billig pind... Det er jo sådan set bare en ensretter... Så det er der ikke så meget fikumdikt i.... Og du skal jo ikke svejse 300m af gangen...
Du ved jo godt at der er ting co2 er bedre til, så det er jo ikke det der er spørgsmålet...
Jeg har selv en gammel pindsvejser (arvestykke fra konens morfar) Den ka køre både 220v og 380v... Den ka klare 190amp, men er ikke større end den ka bæres...
Satten den også på arbejde i sommers da jeg lige måtte svejse tvillinghjul til naboens karl... Han havde selv været igang med co2, men kunne ikke komme til ordentligt og det var sgu ikke forkønt
Der skulle en ring på til snapkoblinger (traktortræk) Der var lagt en 8mm ring på fælgen og oven på den endnu en ring som så skulle svejses første ring og den anden... Der kørte den på 190amp og luftkøling
så kørte jeg bare løs, tror næsten der røg en halv pakke 4mm elektroder... Men det er afprøvet og det HOLDER
så styrken i svejsning har ikke noget at gøre med svejseapperatet, men hvad man bruger af elektrode og hvem der styre elektroden... (han havde selv lånt svejseren for at gøre det, men det var kun mågeklatter)
elektrodesvejser
: 30 nov 2012 08:40
af themasterdk
Jeg vil nok købe et Co2 er selv smed, du ville ikke fortryde det et øjeblink hvis du køber sådan et. Til det du skal bruge det til hjemme på dit slot er et pindeværk ikke det bedste, jo det kan da bruges meeen ikke de penge værd.
Skal du til sjælland har jeg et ældre pindeværk som jeg fik for at tage, det kan du bare komme og hente et lille sødt et men virker
elektrodesvejser
: 30 nov 2012 19:04
af Hr.Hansen
lamborg skrev:Den er sgu billig Hansen !!! og det er kun til småting lige at lægge en streng og en klat hist oge her jeg vil bruge den til. Og det er den super til. ???
Den klare langt de fleste opgaver du kommer ud for der hjemme.
Det eneste der kan være en smule besværligt, er hvis du skal ned i meget tyndt gods og svejse, det kan være svært at drosle den langt nok ned.
Edit.: Og hvis du har pindene liggende på fyret, så de er godt varme, så starter de med det samme.
Jeg ligger gerne nogen på brændeovnen i værkstedet, hvis jeg skal bruge den.
elektrodesvejser
: 30 nov 2012 21:05
af lamborg
Æv jeg vil have en så kan gå ned i tyndgods også. Kunne godt tænke mig den der som tom har kik på der kan tigsvejse også men med alt udstyr og argon flaske rende den jo nok op i 5 spir så er den lidt dyr til hobby brug.
