Side 3 af 3
Blæser lyder og kører mærkelig
: 24 sep 2012 18:08
af Dunas
Havde et ligenden problem, da jeg fik mit woodyfyr. Brænder var monteret med en Reebeck blæser, som kun gav bøvl for mig. Den larmede af helvede til og lød som en gammel fiskekutter. Jeg skiftede den ud med en Ecofit blæser 108 mm incl. ny kondensator på 1,5 microfarad. Da den nye Ecofit var monteret blev blæseindstillinger reguleret/indstillet ved lav/midt/høj. Siden jeg gjorde dette har jeg aldrig haft problemer med min blæser. Og den kører som en drøm i forhold til Reebeck blæser. Ecofitblæser larmer overhoved ikke, den køre helt lydløs. Det eneste ulempe er, at Ecofitblæser koster omkring 1100 kr incl ny kondensator. Gætte på, at det vil løser dit problem
: 24 sep 2012 19:21
af Onkel-Jens
Det er mange penge at sende efter en blæser, hvis det ikke er den der er problemet. Som den kører nu hvor jeg har koblet den op manuelt, er der ingen problem med den, den siger ikke en lyd, og kører bare derud af...
Jeg håbede måske lidt på at der var nogen der lige viste hvor problemet lå, så man var fri for at skille det hele ad, men jeg må jo prøve mig lidt frem.....
: 24 sep 2012 20:19
af pille bruger
Det kan jo også være en ledning i stikket der er hoppet fra -evt. ikke har rigtig forbindelse.
Evt ir i stikket.
Træk en ny ledning oppe fra styreboksen og ned til blæseren + kondensator.
Så ved du om det er udgangen i styreboksen eller ledning - stik der er defekt.
: 24 sep 2012 21:29
af Onkel-Jens
Ja det kan være jeg lige skal prøve det, plus et par målinger omkring udgangen. Jeg vender lige tilbage til tråden når der er nyt i sagen.....hmmm har også lige en vaskemaskine der er begyndt at snakke højt, men hva det er altid spændende med lidt opgaver i hjemmet...
: 27 sep 2012 22:15
af Onkel-Jens
Så kommer der lige lidt update på min søgen efter min blæser fejl. Jeg havde i dag koblet mit scope på triacdriverens indgang, ( blæserens triac ) for at følge signalet både før og efter at problemet opstår. Signalet så meget fint ud ( se video herunder ) det var som forventet og kørte stabilt derudaf.
http://www.youtube.com/watch?v=ghsKzVW1Q4w&feature=plcp
Efter et stykke tid begyndte fejlen at komme, og nu kunne mit scope ikke trigge signalet mere ( se video herunder ) plus at der begyndte at dukke nogle "spikes" op på signalet. Jeg koblede nu min blæser over på min vario, for at holde gang i fyret, men nu var signalet lige pludselig ok igen, og var stabil, min tanke var nu at det var blæseren der lavede bøvl, men fik så den ide at koble en ganske alm. gammel glødepære på blæserudgangen. Pæren blinkede lystigt i takt med signalet et stykke tid, hvorefter problemet kom igen, signalet på scopet blev igen mærkeligt, og lyset i pæren blev meget ustabil, og nærmes halvglødede imellem pulserne. Signalet blev fint igen hvis jeg fjernede pæren. og kom igen efter kort tid hvis jeg satte pæren i igen.
http://www.youtube.com/watch?v=LVdinoZRcr8&feature=plcp
Min konklusion indtil videre, er at det ikke er blæseren der laver bøvl, men et sted i styringen. Det har betydning om der er belastning på udgangen eller ej, så måske en ny triac + driver ......hmmm det er da trods alt lidt billigere end en ny blæser...
Vender tilbage med lidt mere update, når styringen har været forbi operationsbordet...
: 28 sep 2012 07:20
af pille bruger
Fin update
Ring op på kontoret og spørg om du kan få en ombytter.
Nu er det ved den tid på året hvor man gerne vil have bare lidt varme på.
: 29 sep 2012 17:39
af Onkel-Jens
Hvad er telefontiderne oppe på kontoret, er de til at fange sidst på eftermiddagen....
: 29 sep 2012 18:16
af pille bruger
: 13 okt 2012 15:50
af Onkel-Jens
Så kommer lige den sidste opdatering. Jeg har nu i samarbejde med NBE prøvet at udskifte min chip, men uden held, den havde samme symptomer som den gamle. Så der var kun en ting at gøre, en ombytning af styringen, så nu kører det hele igen og uden mislyde, og til stor glæde for resten af familien...
Jens
