Side 3 af 11
Afregning / Er mit anlæg koblet rigtigt på EL nettet ?
: 14 sep 2012 22:02
af mhko
næ ikke hvis man læse det der er skrevet i hans første anlægs forklaring...
: 14 sep 2012 22:14
af anderswitt
ja mhko der er noget som ikke passer i installationen og der er nok også noget med forsikringen til laden 16A
så det skal nok lige tjækkes af en autoriseret elinstallatør
: 15 sep 2012 09:04
af LCB
Der sidder et 16A HPFI i stuehus altså den som "går" ud i laden, det bryder alt i stald/lade/Inverter.
Ved siden af inverter er der nu lavet 1 stk. for mig at se lidt special HPFI til inverter .1 stk. HPFI 16A til mine kraft stik, og 1 stk. 13A HPFI til lys.
Før kørte lys på 16A og det sagde elektrikeren var ulovligt.
Så der er vel sådan set 2 HPFI efter hinanden når det i stuehuset bryder alt ude. og det er ulovligt ?
: 15 sep 2012 09:21
af mhko
det var det jeg syntes jeg læste:-)
tror sådan set ikke at det er ulovligt, men det er ikke smart, med mindre at den hpfi i laden har en mindre udløser strøm end den inden for og den hpfi til inveteren igen har en mindre udløser strøm end den i laden.
ellers vil EN af hpfierne udløse, men da de sidder i serie ikke nødvendigvis den første...
håber du forstår min forklaring, ellers må jeg forklare det på en anden måde.
p.s. dette skal en elektrikker også se, informere dig om.
: 15 sep 2012 09:31
af LCB
Jeg forstår fint din forklaring, men forstår ikke helt problemet i det, men jeg er bestemt heller ikke god til strøm
bare en af dem udløser, så er det vel fint, "problem" klaret ?
Men det er så en af problematikkerne, det andet som var grunden til at jeg startede indlæget var mere aflæsning af strøm, og der er jeg ikke blevet så meget klogere, der er jo mange meninger.
: 15 sep 2012 09:41
af mhko
hvis der sker en jord fejl, overgang ude i laden, kan det sagten ske at hpfien inde i huset udløser og tager alt strømmen til huset, selv om dette ikke er nødvendigt, hvis laden var skildt fra huset.
dit spørgsmål med afregning har ikke noget med hpfi at gøre.
inverteren måler alt den strøm der bliver produceret, el måleren måler den strøm der løber ud i nettet, og den strøm der løber ind i huset.
så hvis du trækker den strøm der er løbet ud i nettet og den strøm der er løbet ind i huset fra det inverteren har lavet får du det forbrug du har haft selv.
dette tal kan du så lægge til den strøm der er løbet ind i huset så har du dit samlede el forbrug.
mvh
: 15 sep 2012 09:49
af klr
LCB » 13 Sep 2012, 16:35 skrev:Hej
Når jeg aflæser min Inverters produktion på display, så er KW/h der meget højere end det tal på Kamstrup måleren, som viser hvor meget strøm jeg ligger ud på nettet.
Er dette lovligt, og hvis ja, hvilke KW/h tal skal jeg så gå efter når jeg skal oplyse til skat hvor meget strøm jeg har produceret ?
Altså som du beskriver det der, ser jeg ikke noget "underligt". Det er din inverter, der viser din produktion - og det er det tal du opgiver til Skat, hvis du vil bruge afskrivninger. Kamstrup-måleren viser salg til nettet = produktionen minus det du har forbrugt, mens der er produceret.
Afregningen til el-selskabet = forbrug fra nettet minus salg til nettet. Er den forskel negativ skal du af med penge. Er den positiv får du 60 øre pr. kwtime fra energinet.dk.
Dit samlede forbrug=forbrug fra nettet (måler) + produktionstallet (inverter) - salg til nettet (måler).
Hjalp det?
: 15 sep 2012 09:58
af klr
mhko » 15 Sep 2012, 09:41 skrev:så hvis du trækker den strøm der er løbet ud i nettet og den strøm der er løbet ind i huset fra det inverteren har lavet får du det forbrug du har haft selv.
Du kom vist til at lave en fejl der. Du har taget "strøm ind i huset" med 2 gange - som plus og minus. Det giver 0. Så det er ikke rigtigt, som jeg læser det.
Jeg vil tillade mig at henvise til mit ovenstående indlæg.
: 15 sep 2012 10:35
af LCB
jeg ved udemærket at mit spørgsmål med afregning ikke noget med hpfi at gøre
Vi taler om 2 separate spørgsmål.
HPFI... hvis der sker en overgang ude i laden, er der så noget farligt i at det kan være HPFI i huset der står fra istedet for i laden, eller i laden i stedet for i huset, for hvis kun det er et spørgsmål om at jeg skal finde ud af om det er den ene eller anden der er stået fra, så ser jeg ikke det store problem i det.
hvis det altså er lovligt.
Afregning.... jeg regner med at vælge afskrivnings metoden, og er nu med på at det er det tal på inveteren jeg skal bruge, hvis det altså er lovligt, det må jeg så finde ud af, og hvis ikke så sætte en separat måler op, men er det ikke lovligt så skal elektrikeren jo for mig at se betale for den, da det han laver jo skal være lovligt, og det var et komplet tilbud.
: 15 sep 2012 10:43
af klr
LCB » 15 Sep 2012, 10:35 skrev:Hej
Selvføgelig er det tallet fra inverteren der skal bruges. Du kan da ikke klandre din elektriker for at han ikke har sat en seperat måler op??!!
"Lovligheden" er et forhold til Skat - og de har ikke forlangt noget. Der er helt sikkert en vis usikkerhed i tallet fra inverteren (måske op til 4%), men det må vi alle indtil videre leve med. Det har IKKE noget med elektrikeren at gøre. Jeg forstod din usikkerhed i forhold til, at din måler på salg til nettet viser et andet tal end din inverter (og at det var det du mente var ulovligt). Det har du i hvert fald fået svar på.
