Side 3 af 4
nyt indmad til morsø 2140
: 12 apr 2012 16:26
af svæver
Bambi » 11 Apr 2012, 22:22 skrev:jeg har set dette blad op til 10 gange...den ovn i bladet er ikke identisk med min....min er 10 år, og har en anden " bagvæg".
Prøv lige at tage et billed af ovnen, og et billed af røgvenderpladen samt " bagvæg" der er skiftet.
/jørgen
Er det helt galt kan vi tage den over tlf. jeg har nok samlet nogle tusinde af de ovne.
: 24 apr 2012 16:01
af Bambi
jow jow ..det er ne Morsø 2140..den laves da stadig.
Men jeg havde somsagt besg af skorstensfejeren, og han kunne sige, at vi havde monteret de nye dele korrekt.Så vi er ikke kommet meget videre i vores forsøg på, at finde ud af hvorfor den varme så dårligt, lige pludselig. Bare fordi den får nye reservedele.
: 24 apr 2012 16:40
af Bambi
har fundet billeder af de udskiftede dele...men kan ikke finde ud af, hvordan jeg sætter dem her i forummet...har du en e-mail adresse?
: 25 apr 2012 21:53
af Bambi
hej svæver.
her er billederne af den nye indmad
: 13 okt 2012 15:53
af karlerik8127
Bedre sent svar end aldrig ??
Jeg har læst om dine problemer med Morsø 2140 og måske har du løst dem i mellemtiden.
Dog blev jeg ved at læse bloggen selv mindet om at få bestilt de rigtige dele til min ovn.
I dette tilfælde den model med ekstra luftindtag bagtil og reguleringsstang under askehylden.
Til hjælp for andre har jeg dokumenteret forløbet med fotos under personlige billeder i galleriet med
overskrift "Morsø 2140 brændeovn får ny indmad"
: 30 dec 2012 16:47
af texasflood_dk
Hej karlerik8137.
Super at du lavede denne post.
Synes egentlig selv at "Bambi" godt kunne have skrevet løsningen på problemet så andre kunne læse det som en slags tak for deres bidrag...
Har siddet og kigget på dine morsø 2140 billeder.
Jeg har netop pakket min Morsø 2140 om med ny snor, da den begyndte at ose ind i stuen når lågerne var let åbne.
Jeg rendte dog ind i lidt problemer da jeg skulle samle ovnen.
Jeg kunne ikke få plads til pladen i toppen - se pladen i dit galleri på billede 16.
Efter at have skruet bagpladen på så kunne jeg godt se at det var lidt svært at på plads til pladen i toppen som jo skulle ind mellem toppen af bagpladen og selve ovnens topplade. Som jeg ser det skyldes det al den nye ekstra snor der var lagt i pakningsrillerne som derved krævede mere plads.
For at få den samlet blev jeg nødt til at løsne ovnens topplade for dermed at kunne få plads til at lirke pladen på plads.
Men da vi så satte ovnen i drift blev der ved at komme røg ud i stuen når vi åbnede lågerne.
Jeg troede så at det kunne skyldes falsk luft fra den topplade på ovnen som jeg jo havde løsnet.
Jeg har imidlertidigt idag fundet ud af at vores røgledeplade har slået sig opad og har dermed blokeret det meste af røgen fra at komme ud.
Jeg kan ikke få en ny røgledeplade før efter nytår, så jeg tog idag en vinkelsliber og skar lidt af kanten så røgen bedre kan passere.
Dog kun en nødløsning indtil den bliver udskiftet. Du kan se billede af det i mit galleri.
Men jeg er stadig lidt nysgerrig på om du også havde samme problemer med at få plads til den inderste topplade som jeg selv.
vh
Carsten
: 30 dec 2012 20:10
af bobzinen
texasflood_dk skrev:Hej karlerik8137.
vh
Carsten
Hej Carsten
Jeg har også en Morsø 2140 (den gamle model)
Har i efteråret udskiftet røgleder, topplade samt bagplade.
Kan huske at topladen var ret så bøvlet og få på plads.
Fandt dog ud af og kippe pladen så den kom rigtigt op og ligge
: 31 dec 2012 02:10
af texasflood_dk
Hej Bobzinen.
Pladen jeg ikke kunne få plads til er den med de to luftkanaler.
Den sidder skruet fast til selve ovnens topplade med 4 stk 6 mm bolte.
Den du mener er vist røgledepladen som ligger oven på de to ildfaste sten.
Det er rigtigt den skal ind på skrå for at komme rigtigt ind..
: 31 dec 2012 14:58
af bobzinen
texasflood_dk skrev:Hej Bobzinen.
Helt korrekt men havde nu også lidt problemer med den med de to luftkanaler var lidt ligesom om den var for lang
: 02 jan 2013 11:44
af texasflood_dk
Løsnede du så også toppladen (altså den som udgør toppen af ovnen) for at få plads til pladen med de to luftkanaler.?
