Side 3 af 7
Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring
: 30 jan 2013 12:37
af Ulrik77
har kigget på ovenstående tråd, det med 0,1 og 0,4, hvor stiller I lige det ? og mht til sek på blæs, så vil mit fyr ikke acceptere under 30 sek, er det noget med at det andet ikke er indstillet ?
på forhånd tak, en meget utålmodig stoker bruger, mit fyr kører meget langt ned i temperatur på lav ydelse, så jeg vil gerne prøve en ny indstilling
: 30 jan 2013 13:18
af Ulrik77
og jeg kører uden iltstyring og har altid gjort det da min smed som selv har installeret det, sagde at det var noget bøvl, så det tænker jeg ikke at lve om på
: 30 jan 2013 14:49
af thy
Ulrik77 skrev:har kigget på ovenstående tråd, det med 0,1 og 0,4, hvor stiller I lige det ? og mht til sek på blæs, så vil mit fyr ikke acceptere under 30 sek, er det noget med at det andet ikke er indstillet ?
hvilken model drejer det sig om?
sek kan du ikke stille direkte hvis iltstyring kører
Alarm reset + menu knap...hvilke tal får du i den menu?
alarmreset+ driftformsknap .. hvilke tal har du i den..?
: 30 jan 2013 17:27
af Ulrik77
Det er et multiheat 2,5 F og iltstyring er slået fra
110
H15
L60
G75
F0.0
-20
H0.5
L0.3
P.05
no-
håber det er rigtigt aflæst :-)
: 30 jan 2013 19:02
af thy
Så kører du ikke med iltstyring
Er der en sonde ind i siden på skorstensafgangen på fyret
: 30 jan 2013 19:25
af Ulrik77
ja der er en sonde, så det er der det hele, men jeg ønsker egentlig ikke i første omgang at slå det til, men bare at få en ordentlig indstilling på fyret uden iltstyring
: 30 jan 2013 19:35
af snubbi
hej
tag sonden ud og ren gøre den nænsom samt kalibre den og slå ilt styring til den køre meget bedre ,og du spare pille ved det.
: 30 jan 2013 19:38
af thy
Hvorfor rode med det når iltstyring kan klare det hele bedre og mere økonomisk.
Hvor meget opvarmer du. Hvis vi skal finde indstillinger til uden iltstyring.
: 30 jan 2013 19:44
af Ulrik77
hvis jeg bruger iltstyringen, klarer den så det hele selv eller hvordan skal jeg forstå det ? fordi så er jeg selvfølgelig modtagelig :-)
: 30 jan 2013 19:51
af thy
Ja næsten der skal lige ændres nogle ting og så kan den selv klare justeringer
Hvor mange m2 ?
Så skal jeg lige liste indstillinger
