Side 3 af 16
Hjemmelavet briketpresser
: 05 mar 2012 23:34
af snubbi
hej
på pille pressen matrise er start hullet 10mm og 5mm nede i hullet er den 8mm selve matrisen er 32mm tyk hærdtestål
jeg had en onkel der lavet briket presser under krigen han snakkede om at de lavet en lille forsnævning i presse røret . jeg troer at hvis i opslisser presrøret og for snæver det lidt evt.med en klemme som kunne justeres lidt til i finder det rigtig tryk.
husk også at længenden på røret giver måske også den ønske friktion,der er kun en måde at finde ud af det på .Det er bare at prøve sig frem .
under home made briketpresser på you tub er der en der har lavet en briket presser af en af de billige 4 tons brænderflækker fra byggemarket .jeg troer den laver en 30 mm briket
der er en tommel finger regel ca 1 tons pr mm i brudstyrke når det er godt kvalitet stål.
der er mange kræfter i hydraliken hvis den forstopper i røret .
hvis friktionen er forstor i røret kan i tilsætte lidt raps olie 1-2%
: 05 mar 2012 23:57
af MartinGrzegorczyk
Hej snubbi
Jeg skal lige forstå det her rigtigt. Savsmulden starter med at blive presset ind af en 10 mm åbning. Herefter "koner" den 5 mm og er nu nede på 8 mm i diameter. Bliver træpillen tyndere herfra, eller er dem du fremstiller 8mm? Hvis ja, hvor lang tid løber den så ad diameteren på 8 mm, inden den kommer ud og falder i bunken?
Det du snakker om med at opslisse presrøret og sætte en klemme på, har vi også overvejet en del, da vi har set mange eksempler udført således på youtube. Men det undrer mig meget, at der ikke skal mere pres end det, til at give briketten det sidste sammenpres.
Ja det er rigtigt som du siger med længden. Men ja, vi har også fundet ud af, at vi opnår mest ved at prøve os frem.
Ja er det den tyske hjemmebygget briketpresser du snakker om her. Der har jeg også fået lang tid til at gå, med at sidde og undrer mig over den kan lave briketter. Kan ikke se hvor modtrykkket ligger i den.
Jeg vil lige skrive mig alle disse gode råd og regler bag øret. De er gode at have når vi kommer til slutningen af næste uge. Så skulle der gerne komme liv i pressen, og så er det nok først problemerne opstår..
Tror ikke det blir nemt, men kan sige så meget at det er et skide spændende projekt. Man lærer sgu en hel del, ved at fremstille sådan en maskine..
: 06 mar 2012 06:35
af Havmand
Nej matisen er 32 mm tyk.
Hele vejen er boret et 8 mm. Hul
De første 5 mm fra start er opboret til 10 mm - naturligvis "konet"
: 06 mar 2012 18:59
af snubbi
hej
matrisen er ligsom godt under sænket . den starter med 10mm ,5mm ned i matrisen går den ned til de 8 mm
modtrykke i den hjemmer lavet tysker model ligger i røret længede
: 06 mar 2012 21:52
Halløj i huset...
Først og fremmest lige en portion nye billeder fra i dag. Vi nåede ikke så meget, da der var åbent hus, dvs masser af mad og kage...
http://billedeupload.dk/images/xuKIH.jpg
http://billedeupload.dk/images/KclIt.jpg
http://billedeupload.dk/images/lTYP1.jpg
http://billedeupload.dk/images/xcZG.jpg
http://billedeupload.dk/images/AhXlZ.jpg
http://billedeupload.dk/images/f0Vqu.jpg
http://billedeupload.dk/images/6DsHQ.jpg
http://billedeupload.dk/images/yD5nv.jpg
http://billedeupload.dk/images/SauZ0.jpg
http://billedeupload.dk/images/bkzDp.jpg
http://billedeupload.dk/images/p4EC9.jpg
http://billedeupload.dk/images/WfHyB.jpg
http://billedeupload.dk/images/ci1kX.jpg
http://billedeupload.dk/images/DcEys.jpg
http://billedeupload.dk/images/z9bSE.jpg
Hej igen snubbi
Jamen det lyder som om jeg har forstået det korrekt så, med den matrise, men jeg er ret facineret af, at den blir trykket 20% sammen (2mm) på blot 5mm løbetid.... Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor meget længde der er, fra briketten er nede på de 8 mm og til at den falder ud... for den har vel lige lidt tid at løbe på, så den lige vender sig til formen... (Forstå mig ret her, jeg skriver i mit eget opfundet fagsprog) hehe
Okay, jeg vil lige kigge lidt på den tyske model igen der...
: 06 mar 2012 22:06
af Havmand
Matisen er 32 mm tyk hvor de 5 mm er konus.. så 27 mm. Er 8 mm
: 06 mar 2012 22:16
Hej Havmand
Okay, tror snart den begynder at sive ind.. Men hvordan kan det være at I skriver at matisen er 32 mm tyk, og ikke at den er 32 mm lang? Er det fordi det blir presse oppefra og ned, og ikke fra siden og ud?
: 06 mar 2012 22:25
Havmand... er du venlig lige at kigge på det her link
http://billedeupload.dk/?v=zKAUx.jpg
det er en skitse af den matise, som jeg tror den ser ud... Hvis du højreklikker og trykker "gem billede som" og gemmer på skrivebordet, og derefter åbner det, så er det noget nemmere at se tegningen..
: 07 mar 2012 06:19
af Bigfoot
det ser spændende ud det i laver her.... meget spændende.
: 07 mar 2012 07:00
af Havmand
Nemlig ja..
Mon ikke i ca. Har dim. Hvis I ganger op, så forholdet passer til jeres diameter for briketterne?
Men et spændende projekt...
