Side 3 af 3
Indstilling af Alpha2 igen, igen...
: 10 feb 2012 21:02
af klinten
Jeg gider ikke finde manualen og lede efter det, men jeg er ret sikker på at det er modtrykket. Jeg tror ikke den måler på sin sugeside..
: 10 feb 2012 21:10
af Zarge
ja ok, det har du nok ret i... det kan velk reelt klares ved at måle modstanden på skovlhjulet... Så mon ikke det er sådan
: 10 feb 2012 22:30
af bent
Det vil sige hvis temostater lukker så bliver der et modtryk og så regulere den ned. jeg syntes min står mest på 7 wat.
: 10 feb 2012 22:52
af Zarge
Jeps, den går ned i effekt når radiatorene lukker, og omvendt, ingen tvivl om det, hvordan den så helt præcist måler det er jeg ikke sikker på...
: 10 feb 2012 23:10
af Lille put i kedlen
Da jeg havde luft i min Alpha pro ville den ikke bruge mere end 3 - 4 watt - jeg havde ellers troet at når den ikke kunne lave modtryk, ville den blot køre op i forbrug - så måske kan dit problem være at når din VVB pumpe suger, falder trykket foran din Alpha pumpe.
Hvad med at tilslutte din VVB pumpe direkte til akkutanken? Eller indsætte en kraftigere streng.
: 14 feb 2012 21:35
af Zarge
For lige at følge op... Jeg fandt aldrig ud af hvordan jeg bedste kunne indstille pumpen, så jeg satte den i trin II ( i venstre side) bruger 9-10w, og siden har jeg ikke haft problemer med at holde radiatorene varme...
: 14 feb 2012 22:05
af klinten
