Side 3 af 5
ingen varme
: 04 feb 2012 10:21
af Tom_AT
Jeg må lige kigge på der i aften. I øvrigt, hvad der er også er underligt, problemet er faktisk kun i vores stue og køkken som er sammenhængende, ca 68 kvm. I badeværelse og soveværelse kan vi fint få temperaturen op.
ingen varme
: 04 feb 2012 10:36
af Zarge
Sidder der mon en prop af pakgarn eller noget et sted? Jeg mener når du presser pumpen op på max så skal den stige kraftigt i efekt, ellers kan den ikke komme af med/suge vandet...
Min ligge og svinger mellem 5-7w lige i tiden, men hvis jeg tvinger den kan jeg få den op på 22w... Så jeg tror altså du har en prop et sted (proppen kan jo også bare være luft, men har du jo styr på
![drinking25.gif drinking25.gif](./images/smilies/drinking25.gif)
ingen varme
: 04 feb 2012 10:39
af Tom_AT
sætter jeg pumpen på Max ryger den op på 42w, på auto ligger den på 6-7 watt.
ingen varme
: 04 feb 2012 10:56
af Zarge
Ok sorry så havde jeg misforstået noget... troede ikke effekten steg...
Men hvad så når den står på max, kommer der så varme på?
ingen varme
: 04 feb 2012 11:00
af Tom_AT
Hmm, det ved jeg faktisk ikke... Den står på trin 2 nu, og der var forbruget på ca 6,5kw. Da den stod på auto var forbruget på ca 4,6 kW. Men er ikke hjemme nu, så må lige prøve at kigge på det i aften igen.
ingen varme
: 04 feb 2012 11:02
af Zarge
ja, det kunne da være sjovt lige at se om det hjælper... Skulle jo ikke være nødvendig, men bare lige for at teste...
ingen varme
: 04 feb 2012 11:09
af Tom_AT
Jeps.. Må rode lidt i aften :-)
ingen varme
: 04 feb 2012 12:54
af Landlyst
Hvis du har bytte rundt på frem og retur så havde du opdaget det.....
For har du det vil du med 99% sandsynlighed have
![ChainGun.gif ChainGun.gif](./images/smilies/ChainGun.gif)
lyde i ventilerne...
ingen varme
: 04 feb 2012 13:30
af Baxiamatør
Du skriver du har 60 grader på fremløb, her kunne der jo også være en følerfejl, hvis temp. reelt kun er f.eks. 50 grader er det jo naturligt at du ikke kan hive så mange KW ud af systemet ?
ingen varme
: 04 feb 2012 22:58
af Bigfoot
Det har jo været oppe og vende lige den anden dag også... har du tjekket om der evt sidder lort i filteret på den energimåler der???
