Sorte piller/ophobning på herd
: 26 jan 2012 23:09
Det kunne være fordi det tilsyneladende hjælperLund » 26 Jan 2012, 21:42 skrev: Jeg fatter ikke nogen bliver ved med at anbefale ændring af snegleydelsen??????????????
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Det skulle da give det samme at justere blæseren. Jeg synes jeg har set flere indlæg rundt omkring med masser af piller i askeskuffen, jeg synes det lyder mistænkeligt. Har vi en sabotør til stede der lægger en plade over div. skorsten?Bjarke J » 26 Jan 2012, 23:09 skrev: Det kunne være fordi det tilsyneladende hjælper
Den hyppigste årsag til de problemer du beskriver er: 1) at herden er lagt forkert i, 2) at en låge ikke er rigtig lukketlima » 26 Jan 2012, 18:37 skrev:Så kommer der lige en opdatering...
Da jeg kom hjem om aftenen efter at have konstateret om morgenen at min ændring af blæseren nok ikke hjalp var det hele gået helt galt.
Sort røg op ad skorstenen, ca. 1 hel sæk ubrændte sorte piller i bunden af fyret, kedlen helt klisteret ind i løbesod....(min søster havde været forbi og troede vi havde brand så meget lugtede det...).
Slukkede fyret og ventede på smeden....
De rensede alt og startede fyret op igen. Justerede noget op på blæseren igen og det så ud til at fungere.
Næste morgen igen ophobning på herd og var igen begyndt at smide piller i askeskuffen....
Ny plan: smeden anbefalede at vi satte sneglydelsen op med 100g over de faktiske målinger og siden har fyret kørt fint igen...
Det gør det selvfølgelig lidt mere bevsærligt at vi ikke kan regne med autoberegningen men lige nu er vi glade for at det bare kører uden problemer.
lima » 27 Jan 2012, 11:19 skrev:Det kører stadig uden problemer :-)
Ja, det er meget muligt at der er noget andet galt og at vi sikkert skal rette noget andet end sneglydelsen men lige nu virker det så vi holder vejret...mit og smedens forsøg på at justere på blæseren løste ihvertfald ikke problemet.
Til Michael: Tak for vejledningen...jeg tror vi venter lidt med din gennemgang...vi er stadig ved at lægge om fra el-varme og mangler stadig at få sluttet en del radiaotorer til og få efterisoleret så vores plan er er få en af jer (læs NBE) ud på et besøg og gå det igennem når vi har alt koblet på. Det var ret uoverskueligt den anden aften så tror ikke jeg har så meget mod på at rode for meget med det så længe det kører igen.....
Fint at du har stillet luften til forbrændingen, så skal du til at indstille renseblæseren.bravo » 29 Jan 2012, 16:18 skrev:melder mig lige ind i kampen mod halvbrændte piller, har nemlig oplevet nøjagtig det samme - har bare ikke fået det løst endnu.
har været turen igennem med komplet rens, vejning, indstilling.
10% (blæser:7), ser ganske fin ud, lille flamme inderst ved snegl.
50% (blæser:20), tror jeg er OK, flammen fylder ca længden af kammer og er rimelig "agressiv"
100% (blæser:32), sammen som med 50%
Afvejning: 1280gr
PID: P=1,0 & I=0,1
hvordan med max og min effekt, har tidliger haft den sat til 10% & 60%, eller skal fyret ha lov til og arbejde i alle 100%???
Lige lidt tillæg. Da jeg fik fyret installeret sendte jeg den her seddel med overdragelse af CO2 til NBE, hvor de så ville komme med et opstartsbesøg. HAr absolut intet hørt fra dem. Er det meget normalt fra NBE, eller kan det lige være det værd og smide dem en mail??
Brian alias den halvbrændte pillebruger
janchr » 29 Jan 2012, 22:26 skrev:Hej køre i med Sommer herder i nu det er jo vinter jeg har skifte til en der er støre med plas til flerepiller
