Side 3 af 4
Re: Billig vindmølle
: 29 dec 2007 13:04
af fætter sjusk
er der ingen i eropa der sælger disse små møller ??
sjusk
: 29 dec 2007 13:56
af J.K.
: 29 dec 2007 14:10
af Falck
Husk at når der importeres fra et land uden for eu, så skal der betales import moms, samt import beskatning, (og jeg tror at det pt er 6%)
Det er iøvrigt af hele beløbet, ink fragt....
: 29 dec 2007 18:33
af MichaelK
Interessant emne, men jeg vil da lige komme med et par kommentare.
Møllen fåes til 12, 24, eller 48 volt elpatroner. Hvor meget varme kan de mon producere til en VVB på eks. 100 liter?
Er systemet rentabelt i forhold til prisen (5000 - 6000 kr)?
: 29 dec 2007 21:05
af Troldmand.
Har lige læst lidt med her.
Vil / kan man lidt selv???
En motor fra en vaskmaskine er ofte med permanentmagneter og giver derfor strøm, så snart de drejes rundt også ved meget lave omdrejninger(hånd kraft), sæt nogle stykker i serie og man får hurtigt taget gassen ud af møllen.
Også en motor fra de der store kørestole er ret effektive. Hold også øje med de store gulv vaskemaskiner, man bruger i supermarkederne, der sider der også fine sager i. Alt kan findes hos jernhandleren. I Aalborg har de som regel alt hvad hjertet begærer.
: 07 aug 2008 19:21
af anqders
Jeg har tit overvejet at lave en lille "gør det selv" vindmølle, men det er meget svært at finde en ordenlig generator her i Danmark og fragt + told fra US gør at det ikke rigtig kan betale sig længere.
Generatoren fra en bil kan ikke bruges pga. at der skal meget høje omdrejninger til før den vil generere 12 volt. En lille "gør det selv" vindmølle vil normalt max køre med 1000 rpm (og sikkert omkring 500 rpm i gennemsnit når det blæser), og at finde en generator som levere 12 volt ved 500 rpm er ikke nemt kan jeg hilse og sige.
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
..ellers skal man til at kigge på noget med gearing, men så bliver det hurtigt for besværligt.
..men klarer man det og laver en pefekt vindmølle som levere omkring 200-500 watt nåt det blæser normalt, så skal man stadig have konventeret fra 12 volt dc til 230 vilt ac. Når det så er klaret så skal man sørge for at strømmen kan blive brugt i ens hus, og her er 500 watt jo slet ikke nok aligevel, så en kontakt som skifter automatisk duer ikke for så tager den bare fra ledningsnettet stort hele tiden.
: 09 aug 2008 17:50
af anqders
Nå, jeg er aligevel blevet så bidt at det at jeg er gået vidre med mit lille projekt.
Jeg har bestilt en god motor på Ebay.com, og med fragt løber det op i ca. 400 kr. hvis den ikke bliver fanget i tolden. (er fra US).
Den kan ved omkring 3-400 rpms levere 12 volt DC ved ca. 5 amp, så det er jo ca. 60 watt med en nogen lunde frisk vind (hvis mine vinger kommer til at virke som de skal).
Næste problem er så at min laderegulator ikke er god nok til at kunne åndtere mere end ca. 50 watt, så den fytter nok relativt hurtigt af når det rigtig begynder at blæse, så der skal jeg have anskaffet en ny.
Næste problem er så at mit lille test batteri kun er på 8AH, så fx min pc vil kun kunne køre i ca. ½ time på det inden det er helt fladt. Derfor skal jeg ud og have et nyt batteri (gerne omkring 80AH) og det er jo heller ikke helt billigt.
Det sidste jeg ikke helt har fundet ud af endnu er at styre spændingen af møllen, for hvis det blæser meget vil jeg tro at den kan levere op mod 20 volt, og det er for meget til batteriet. ..heldigvis kender jeg nogle gutter som ved alt om den slags.
..mere info kommer senere når min motor er kommet.
: 09 aug 2008 18:53
af Stokerfyr passer
Har du et link til motoren på eBay.
: 09 aug 2008 19:44
af mr.mcp
Du kan også bygge en dynamo selv, det gør jeg her til efterår/vinter .Man kan også sætte et gear på, ca 1:3. Så skal man bare tænke på at den ikke starter så tidligt i let vind.
: 11 aug 2008 09:46
af jni
Min far arbejde på en fabrik der begyndte at lave små vindmøller der lavede varmt vand, efter vandbremse systemet (ponys bremse) Møllerne hed Calorius, og kørte helt uden støj.
Desværre var der ikke ret mange kommuner de måtte stilles op i.
mvh jesper
