Side 3 af 3
Ud med olien!
: 25 okt 2011 10:17
af dafinalone
Ok, Jeg mente pilleflis, altså den type flis som er sorteret og kvalitetssikret. Men jeg kan høre at det med flisen måske er noget der skal eksperimenteres lidt med afhængig af hvilket fyr det ender med.
Men hvor stort et magasin mener i vil være passende hvis man gerne vil kunne nøjes med at påfylde hver 5-6 dag? For jeg kan se at de har lanceret et Scotte mini fyr med et 100 liters magasin. Fyret ser jo flot og kompakt ud, men er det ikke en tand for lille hvis jeg vil slippe for at fylde på hver anden dag?
Ud med olien!
: 25 okt 2011 10:26
af hahomi
dafinalone » 25 Oct 2011, 10:17 skrev:Ok, Jeg mente pilleflis, altså den type flis som er sorteret og kvalitetssikret. Men jeg kan høre at det med flisen måske er noget der skal eksperimenteres lidt med afhængig af hvilket fyr det ender med.
1 l olie svarer til 2 kg piller og 1 kg piller fylder ca. 1.65 l´. Har du 100 l silo vil du ca have hvad der svarer til 30 l olie (100 l / 1,65 l/kg / 2kg/l)
Ud med olien!
: 25 okt 2011 10:34
af pille bruger
Flis kan være problematisk fordi det under ugunstig opbevaring udvikler giftige svampe.
Så vær opmærksom på håndteringen, hvis det bliver dit valg.
Hvor tit du skal fylde silo op er jo afhængig af dit varme behov.
Nederst på siden er en tabel hvor du kan se størrelses forhold på kedel, sammenholdt med energi forbrug.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/pillefyr.html
Ud med olien!
: 25 okt 2011 11:07
af chopper
Bioheat 149 fra Passat er da også med el-tænding de køre da også godt..
Ud med olien!
: 25 okt 2011 13:57
af dafinalone
Lige et opklarende spørgsmål....
Er der forskel på Woody og Scotte fyr?
for så vidt jeg kan se er disse to da ens:
http://www.lavprisvvs.dk/shop/woody-7024c1.html
http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/pill ... -6-2x.html
Ud med olien!
: 25 okt 2011 13:59
af webjoe
scotten plejer som regel at kører med en lidt ældre styring end woody
men du kan godt opgradere scotte til woody med en ny chip
Ud med olien!
: 25 okt 2011 13:59
af dafinalone
Og er der nogen der ved hvor meget tid skal man regne med at bruge på rengøring/vedligehold af et Scotte fyr set i forhold til Baxi?
Ud med olien!
: 25 okt 2011 17:22
af Ollii
dafinalone » 25 Oct 2011, 13:59 skrev:Og er der nogen der ved hvor meget tid skal man regne med at bruge på rengøring/vedligehold af et Scotte fyr set i forhold til Baxi?
Jeg tror tiden er ca den samme. hvis du skal spare noget tid skal der være auto rens.
Derudover mener jeg det er meget beskeden hvad tid der bruges på rens af sådan et fyr.
Jeg selv bruger 20 min. en gang i måneden. og ca 30 min. en gang om måneden til at fylde tank.
Dette er i scotte fyr.
M.v.h. Ole.
