kreller skrev: ↑27 dec 2018 14:48
Jeg har vvm310. Da der ikke er en vvb så skal temp ikke hæves. Vi kører med 50gr varmt brugsvand her det første år for bedre at kunne sammengligne med pillefyret. Har testet at 46gr også er rigeligt når alle skal i bad, men vil gerne sammenligne ordentligt.
46gr skulle jo være for lavt, da legionella bakterier lever og ikke dræbes før mindst 50 grader, og ved 50 grader går der timer før de er dræbt, og så hurtigere dræbt når du går op i temp men 50grader burde være mindst.
Der skal også tages højde for hvor langt det varme vand transporteres før det kommer ud af hanen, så de skriver 55g som minimum anbefalet.
Sådan er det ikke i en vvm310, der er så lidt vand at legionella ikke kan forekomme. Du kan køre 40gr hvis du ønsker dette. Deres øko program kører 40-45gr, normal kører 46-51 og luksus 52-57gr. Man kan selv ændre nøjagtig hvilken temp. man ønsker.
Der blev diskuteret, hvad det koster at få fjernvarme.
I linket er min beregning fra kommunen. 2017
Stikledning prisen er hvis man selv graver og reetablere. Skulle kommunen stå for det hele, kostede det 900,- pr meter.
Oven i tilbuddet skal lægges hvad vvser koster, med hvad der skal til for at få fjernvarmen koblet på huset. For mit vedkommende ca 25000,-
Bemærk - Kraftvarmetillægget. 20 år af 2800,- Kunne lånes rentefrit.
Dem med længst stikledning her havde ca 80m.
Et par stykker havde gas som opvarmning. De skulle betale 10000,- For afmelding af gassen.
Lintz skrev: ↑27 dec 2018 09:53
Hold da op der er mange gisninger på bordet - Hvad med at holde en pause på de 5 år og derefter smide nogle tal på bordet - De kan da bruges til noget.
troldmand !!! man skulle tror du var ansat i Danske Bank sådan som du smider rundet med tal. Kan ikke se hvad din og dine naboers stikledning pris og om nogen skulle betale for afmelding af gas og 25000 for en VVS til at sætte den smule måler op og tilslutte et par rør har noget som helst med om fjernvarme er det nemmeste og billigste . Tænk lige opå at hvis ellers fjernvarmeværkerne ikke finder på noget andet så skal der ikke bruges penge igen på noget som helst før huset jævnes.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Troldmand. skrev: ↑27 dec 2018 18:19
Jeg var ude hos en ældre vvser idag. Han havde altid fyret med gratis halm. Nu har han smidt halmfyret ud og monteret en billig L/V varmepumpe der kører on/ of hvor halmfyret var. Han har bare koblet det på akkumolerings tanken. Og det udnytter han så varmepumpen er slukket om natten og kører kun om dagen. Jo for som han sagde. "Hvem er da interesseret i VP kører om natten. Da er det da for koldt og den bruger for meget energi" Varmen fra tanken holder huset varmt om natten. Når det er lyst starter pumpen op igen.
kreller skrev: ↑27 dec 2018 19:47
Vil det sige at de første 20 år koster 94000kr plus forbrug ? (forudsat at du ikke selv laver noget ) Efter 20 år skal der igen betales 56000kr ?
Ja, sådan kan man godt se på det.
De 56000kr tror jeg er et engangsbeløb. Jeg har ikke hørt, at det skal gentages efter 20år. Jeg ved det faktisk ikke.
De 56000kr var for mit hus på 150m2 Havde man større hus, kostede det tilsvarende mere.
De kunne ikke sige nøjagtigt, hvad årsforbrug ville blive ud fra træpiller. Men omregnede de til olie, ville fjernvarmen koste mig ca. 16000kr om året. Ca . 4000kr mere end træpiller. Hvilket også havde været fint nok. Men den store etablerings omkostning væltede lysten til fjernvarme.
Hej Kreller.
tak for svar for min nysgerrighed forresten. Men mine varme behov er for store til en varmepumpe . Har en 24 kw jordvarme stående i kælderen men den kunne slet slet ikke klare at opvarme kassen her. Max 16 gr med et fremløb på 44 gr og totalt umuligt i min store sal . Den er 115kvm med 5,5 m til loft . Men der har jeg en luft luft pumpe siddende i salen til at hjælpe fyret og det fungere kanon godt, Desuden bruger jeg 2-4 m3 varmt vand i opvasken pr fest og det er nødt til at være 65-70 gr varmt for at jeg kan blande nok og have varme nok på det til alle de fedtede køkkenting
Claus
pelle skrev: ↑27 dec 2018 19:51
Tak for hyggelig telefonsamtale i dag Pelle Også tak til alle I andre jeg har talt med. Det har været noget så inspirerende.
Pelle. Din oplysning var guld værd. Jeg er allerede gang med at søge stor akkumuleringstank. Og så skal vi hente strøm i de timer hvor strømmen er billigst
Det ender med at varmepumpen skal have indtastet visakort oplysning, så den selv kan sætte pengene ind på kontoen
