Side 15 af 18
Re: Forbrug/optimeringer (daglig-ugentlig-månedlig-årligt)
: 14 jan 2020 12:46
af pille
Så meget strøm bruger en familie i gennemsnit
En typisk dansker bruger ifølge Dansk Energi i gennemsnit 1.600 kWh pr. år, mens en gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn i et 150 m2 stort hus bruger 4.450 kWh om året.
16. jan. 2019
kan der koges mere suppe på den
: 14 jan 2020 13:09
af Lintz
MobyDuck skrev: ↑14 jan 2020 12:44
Så om vi bliver enige eller ej, så vil det i mit eget regnskab forblive sådan at reduktionen går til varmeudgiften, og at lys mm. stadig betaler for den dyre pris.
Uanset hvad skal du jo af med en sum penge i el-forbrug. Og så er det jo bare en fordelingsnøgle der skal bruges.
Pengene kommer du af med alligevel.
: 14 jan 2020 16:33
af lamborg
Uha pille du må ikke koge mere suppe så bruger du jo mere strøm :-).
Hvor meget man bruger i strøm er jo meget individiuelt og hvordan Dansk Energi kommer frem til det tal ved jeg ikke Men det er jo også ligegyldigt hvis ikke din primære opvarmning er med el så får du ikke en reduktion som privat husstand.
: 14 jan 2020 16:49
af kreller
Jeg er godt klar over, at hvis min husholdning kun bruger fx 3000 kWh/år, at så er de første 1000 kWh min vp bruger til den dyre pris, og først efter 4000 kWh er det billigere. Altså at det er en sammenblanding hen over året.
Jeg vil stadigvæk holde på, at den reducerede el-afgift er tiltænkt at gå hovedsageligt til det forbrug der går til opvarmning med el.
Det er vel også derfor at staten har valgt, at man skal over 4000 kWh før det træder i kraft. Netop fordi at det normale husholdningsforbrug ikke skal have ”gavn” af denne afgiftsreduktion, men at det hovedsageligt skal tilgå ens varmepumpe/el-radiator. Hvis meningen var at give gevinsten til hele husets el-forbrug (inkl. lys, kaffemaskine osv.), så havde de vel sat grænsen til 0 kWh i stedet for 4000 kWh.
Har du prøvet at se på dit forbrug for hvert kvartal ?
: 14 jan 2020 16:53
af Lintz
lamborg skrev: ↑14 jan 2020 16:33
Nogle kunne måske spekulerer i at skifte til el-opvarmning hvis de er virkelige storforbruger af strøm. Konen bager måske hele tiden og fatter makker bil hver aften.
Derved får de jo lige pludseligt billig strøm til deres overforbrug.
: 14 jan 2020 21:31
af Fiffer
Ja, dem med varmepumper, pumper os andre.... hvis de vel og mærke har et forbrug over 4000kw..... så kan man diskutere om det er rimeligt, og om det har været intentionen med afgiftslettelsen på elafgiften.
: 14 jan 2020 21:53
af kreller
Fiffer skrev: ↑14 jan 2020 21:31
Hvordan bliver du pumpet ?
: 14 jan 2020 22:01
af pendec
kreller skrev: ↑14 jan 2020 21:53
Du ved, som med afgifter som fjernes et sted, så tages de bare et andet sted. Nogen skal jo betale og pengene skal staten have ind.
Så hvor noget sættes ned, så hæves det et andet sted. Og dem som så får rabatten og samtidig betaler mere til staten får altså mere end dem som ikke får rabat og stadig betaler mere til staten.
: 14 jan 2020 22:35
af lamborg
rigtigt Pendec men man kan jo ikke rigtigt klante folk for bare at gøre det som er intensionen med afgiftnedsættelsen. Tror og det er bare min mening vil jeg gerne understrege at det kommer til at gå som med solcellerne . Når tilpas mange er skiftet over så skrues der den anden vej under påskuddet at nu skal der invisteres i bedre elnet for at klare presset .
: 14 jan 2020 22:40
af pendec
lamborg skrev: ↑14 jan 2020 22:35
Lige præcis, elbilerne er hårdt ramt, de nåede dårligt at fjerne reg. afgift på elbilerne, så kommer de og tager strømafgifts refusion som man får på elvarme, så det er præcis som med solceller, de skal bare fylde skatte bassinet op, og ja lokke nok med på nye løsninger, for efterfølgende har nogle smarte folk så regnet ud folk betaler deres "rabat" tilbage i tifold mange år efter.
Det har Danmark vel snart lært noget af. Ligesom erhvervet har lært at når afgifter stiger og de fjernes igen, så er det ikke forbrugeren som får pengene tilbage i form af billigere varer, næe, mindre i produktet, mindre indhold i sodavand og chokoladen vejer mindre men koster det samme, fordi afgifter stiger
Her på lolland venter vi også på investering i elnettet, da de mener vi producerer rigelig med strøm, og de kan ikke komme af med det til de byer som kan bruge det, så nu vil de forsøge at sælge strømmen billigere til omegnen, præcis hvordan har jeg ikke helt forstået endnu. Men de venter kun på kapaciteten udvides som ja, nogle betaler for, så strømmen kan sendes væk fra lolland.
