Side 14 af 14
Re: For stort forbrug på nyt 10kw
: 24 feb 2011 21:57
af Morten J
ok, går lige ud og trækker den lidt tilbage så.
: 24 feb 2011 22:06
af Morten J
hold da helt ferie der er kommet luft i systemet, kan høre pumpen ude ved gulvvarmesløjfen larmer.
: 24 feb 2011 22:10
af TaagMan
Jeps... det kan du helt sikkert hygge dig med et stykke tid
Du må ud og fylde rigelig vand i trykekspansionen så den har noget at tage af
: 24 feb 2011 22:11
af Lund
Lamg nat uden søvn hehe
: 24 feb 2011 22:14
af TaagMan
Pjat, de der fine pumper skal bare have noget gas, så skal de nok få vristet det lort ud af systemet.
: 24 feb 2011 22:25
af Morten J
hvordan er det med trykekspansionen, ska lden efterfyldes med luft?
: 24 feb 2011 22:26
af TaagMan
Nix, der ligger en bold inde i den som stritter imod, det er fint... du fylder bare på så trykket begynder at stige.
Nåh, det er min sengetid
Tales ved.
: 24 feb 2011 22:27
af Morten J
ok, vi snakkes ved.
: 25 feb 2011 13:19
af Frank_Rasmussen
Så langt op (med temperatur-følerens placering i vvb) som mulig, hvis du spørger mig, og hvis din varmvandsbeholder er eller ligner en Metro. Det er der, temperaturføleren standard sidder på en/min Metro varmvandsbeholder.
Hvis man, som jeg, bor i et område med kalk i vandet, så skal man passe på ikke at komme for højt op i temperatur i varmvandsbeholderen, da der så afsætte unødvendige mængder kalk i installationen.
En stor undersøgelse for nogle år siden viste, at Legionella-bakterien uhyre sjældent findes i private varmvandsbeholder i Danmark (fandt de overhovedet nogle??). Det er derfor sandsynligvis igen grund til at være bange for lave temperaturer i varmvandsbeholderen.
: 25 feb 2011 13:45
af TaagMan
Spiralen sidder i bunden af tanken, og de har et spa bad der skal kunne fyldes op, så hele tanken skal bruges... så helt ned i bunden af tanken. Det har ingen indflydelse på kalk så længe man ikke varmer den op over de 58 grader.
