Side 14 af 14
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
: 16 dec 2010 19:32
af neist
Kan man sætte stokerkontrol op til at ændre kedel temperatur i forhold til ude temperatur?
: 16 dec 2010 20:12
af TaagMan
Det tror jeg ikke, men... fisk, det kan være det er et selvstændigt emne værd.
: 17 dec 2010 19:13
af neist
Har lavet et indlæg om det.
Jeg skal have givet min brænder noget mere gas, køre allerede 100%!
Hvordan gør jeg det, kan jeg skrue ned for sneglydelsen 6min eller er det mætning jeg skal skrue på?
Hvad er mætning egentlig for nogle værdier % eller ?
: 17 dec 2010 21:28
af TaagMan
Hm, der er ikke noget i vejen for at din brænder kører 100% af og til. Er der koldt i huset?
Der skal ændres blæserparametre, og så skal der ændres i kW under autoberegn via stokerkontrol. Ellers kan det også sættes under opstart af fyret hvis du holder SET i bund når du tænder for strømmen... tror jeg nok... er ikke sikker.
Anywho, det 10 kW brænderhoved er ikke beregnet til at køre mere end 10 kW... tror den vil håndtere en tuning meget dårligt, hvis du spørger mig... er du sikker på du har et problem... ud over at den viser 100%? Er der koldt?
: 17 dec 2010 22:16
af Frank_Rasmussen
neist » 17 Dec 2010, 19:13 skrev:Har lavet et indlæg om det.
Jeg skal have givet min brænder noget mere gas...
Mætning regnes ganske rigtig i procent. Det skal forstås som den procentvise tid, som den eksterne snegl kører.
Hvis man f.eks. forstiller sig en mætning på 10 %, så vil den eksterne snegl i gennemsnit kører i 6 sekunder ud af 60 sekunder. Hvor stor en pillemængde det svarer til, afhænger jo så meget, af hvor mange piller sneglen kan give, med andre ord hvad afvejning i 6 minutter viser.
Langt de fleste træpiller har en brændværdi på omkring 4,8 kWh/kg.
Så hvis du kender Mætning Høj, afvejning af piller og brændværdi af pillerne, så kan du ved lidt gange og dividere find den effekt fyret kan afgive i kW (Watt = energi pr. sekund).
Det er al sammen teori, hvis blæs ikke er rigtigt indstille, så fyret kan optage energien i pillerne.
Det hjælper derfor ikke nødvendigvis bare at sætte Mætning Høj op, hvis blæs er ved siden af...
: 17 dec 2010 22:20
af TaagMan
Ja, det er jo egentlig en go pointe Frank har... forbrændingen skal være korrekt... ellers yder den i realiteten ikke det den kan, ud fra de piller du øser i bæret på den... så blæs skal passe... men går ud fra du har justeret på dyret?
: 17 dec 2010 22:41
af Frank_Rasmussen
Jeg kender (endnu) ikke en 10 kW-brænder; men en 16 kW-brænder er nøjagtig den samme, som en 24 kW-brænder, bare med en højere Mætning Høj og tilsvarende mere blæs.
Så langt tid pillerne ikke falder uforbrændte ud over kanten af herden, så er man kørende...
: 17 dec 2010 22:45
af TaagMan
Du har faktisk allerede set billeder af folks aske med uforbrændte piller i på deres nye 10 kW'ere
Den er skam tricky nok at få til at lade være ved 10 kW... kan slet ikke forestille mig hvor slemt det ville være ved højere ydelse. Brænderhovedet er meget, meget kort.
