Side 13 af 25
Re: Er VP stadig billigt i år, med elpriser på 60 øre eller mere?
: 26 okt 2021 11:24
af lamborg
Elprisen er en ting men nu virker det som om at alle vil til fadet med prisstigninger ..
Snakkede lige med min træpille leverandør igår og faglefors er steget med 200 kr pr tons så dete r en stigning på 10% og det passer jo ikke med inflationen på 3% så den skal bare have hele armen . Riogtigt vi tænker nok alle lidt mere over når vi bruger strøm men der er jo mange ting du ikke bare kan undvære.
Så godt den med varmen meeeen 350kwh i kvt så kan det jo ikke være meget elvarme i det :-)
: 26 okt 2021 11:30
af svanggaard
lamborg skrev: ↑26 okt 2021 11:24
Måske noget fjernvarme? Jeg er sikker på at Linda eller ældresagen roder rundt i de forskellige energileverandører. Men det er faktisk lidt nedslående at BT ikke lige læser artiklen igennem før den offentliggøres.
: 26 okt 2021 11:51
af svanggaard
svanggaard skrev: ↑18 okt 2021 22:44
Jeg tvivler stærkt på, at nogen kan få besparelser i samme størrelsesorden ved næste runde hos elforbundet. Vi må vente til 26/10 og se hvad der er af muligheder.
Jeg fik mail fra elforbundet.dk tidligere i dag. Som forventet var er der ikke meget at hente denne gang. Jeg kan få strømmen til ren spotpris og slipper for abn. Jeg skal retfærdigvis tage forbehold for, at jeg ikke har set tilbud fra Vindstød endnu. Jeg har kun set udmelding fra elforbundet.
Privat kan jeg altså spare ca. 470,- kr på et år ved at skifte fra norlys til Vindstød - hvis jeg regner med et forbrug på 4000kWh (Det rækker ca. til en stang smøger
I sommerhuset er besparelsen ca. 1000,- da forbruget er noget højere - ca. 20.000kWh/år
Jeg bli'r hvor jeg er. Det er vist både lettere og risikofrit at spare beløbene ved at slukke et par kontakter.
: 26 okt 2021 20:11
af triumph
jeg fik også brev, men føler mig usikker på troværdigheden.
Jeg benytter PT Vindstød, men kunne ikke finde ud af hvad jeg betalte, da man betaler 3 md acconto forud, og beløb efterreguleres efterfølgende.
Vindstød har lige oplyst mig; At jeg betalte den reeele elpris uden tilæg.
Da jeg spurgte hvad den var, fik jeg afvidde at det var spotprisen + 23 øre/KWh.........
Her syntes jeg ikke genemsigtigheden er størrere, eller ?
Antager ikke at Vindstød lever af at forærre deres el væk ?
Elforbundet.dk | Morten Sinding <morten@elforbundet.dk>
11.53 (for 8 timer siden)
til Elforbundet.dk
Vi har i fællesskab presset elselskaberne, så vi alle kan få billig el. Du vil i morgen modtage et tilbud for rabataftalen på mail direkte fra elselskabet Vindstød, som bød ind med laveste pris blandt budrundens 34 indbudte elselskaber. Når de kan se din indbetaling igangsættes skiftet, og dit nuværende elselskab opsiges automatisk.
Hvis du vælger ikke at betale, får du ikke rabataftalen, og vil således blive hos din nuværende leverandør.
Om rabataftalen:
I Danmark har elselskaberne siden 2016 kunnet hæve fortjenesten på el og abonnement uden øvre grænse. Alt for mange betaler derfor for meget uden at vide det, men fordi vi står sammen, har vi kunnet fjerne hele elselskabets fortjeneste.
Vi betaler kun den rene elpris fra den nordiske elbørs, dvs. 0 øre/kWh i spot-tillæg og 0 kr. i abonnement til elselskabet. Ingen binding, ingen skjulte omkostninger eller tvungne gebyrer. Du skal således alene betale den rene elpris tillagt faste afgifter til staten og netydelse. Strømmen vi køber er 100 pct. klimavenlig. Rabataftalen er gældende frem til 31. december 2022.
Resultatet af budrunden for 2023 præsenteres, og kan tilsluttes via forsiden fra den 21. november 2022. Hvis du ikke ønsker at deltage i rabataftalen for 2023, har vi sikret, at du fortsætter med en attraktiv variabel aftale uden abonnement, men tillagt et spottillæg til kostprisen på 0,5 øre/kWh.
Få flere med og skab større prispres
Spred budskabet om lavere elpriser til dem du kender - forhandlingsstyrken øges, og vi kan presse prisen yderligere.
: 26 okt 2021 21:21
af svanggaard
Tilbuddet jeg fik fra Vindstød får bestemt ikke point for overskuelighed. 3 mdrs forudbetaling a conto er vist meget normalt.
De 23 øre må være udgifter til dit netselskab+energinet inkl. moms - og muligvis med en form for gennemsnit hvis dit netselskab ta'r ekstra for transport under kogespidsen.
Hvis du faktisk betaler spotpris+23øre+transport+energinet+elafgift samt moms af det hele, skal du se at komme videre til andet abn. eller leverandør.
Nej, de kan ikke leve af at forære strømmen væk (ren spotpris). Enten forventer de, at du (automatisk) overgår til et dyrere abn. efter periodens udløb. Ellers forventer de at kunne skaffe en del af strømmen billigere end den løbende markedspris (på nord pool). Måske egne produktionsanlæg.
Tror faktisk at vi, da vi bad om tilbud via elforbundet, sagde ja til et opkald fra en energikonsulent. Jeg er lidt spændt på om jeg får det opkald, når jeg nu ikke hopper til Vindstød. Vindstød kan måske få en kommission hvis konsulenten kan sælge et eller andet til os.
Det kræver vist en højere maskinmestereksamen at aflure pengestrømmene i energimarkedet - men ingen tvivl om at nogen har fundet fidusen og tjener rigtig godt på det.
: 27 okt 2021 16:46
af triumph
Har fået tilbuddet. De er så venlige at oplyse at det er den rene spotpris der betales, og at gennemsnitsprisen er 37 øre /kw......!
Det har den da også været engang, men det er da ikke det der skal betales fremadrettet.
Den 26/10 var gennemsnitsprisen 1,041 kr. ex moms. Og de 1,041 er jo ikke det jeg kommer til at betale, da jeg jo ikke bruger strømmen ensartet over døgnet, men bruger mest når strømmen er dyrest (ca 2 kr/KWh mellem 7 og 9, samt 17 til 19)
https://www.nordpoolgroup.com/Market-da ... view=table
: 27 okt 2021 19:18
af svanggaard
triumph skrev: ↑27 okt 2021 16:46
Det kan sagtens være at Vindstød forventer at gennemsnitsprisen er 37øre/kWh (30øre ren spotpris) hvis de forsøger at spå om gennemsnitsprisen
hele næste år.
Det er bestemt ikke virkeligheden lige nu, og jeg tror personligt at gennemsnitsprisen (målt over hele året) bliver langt højere end de 30 øre.
For mig at se, er der intet faktuelt forkert i tilbuddet, men ingen tvivl om at vindstød forsøger at få tilbuddet til at fremstå bedre end det er.
: 27 okt 2021 19:50
af triumph
svanggaard skrev: ↑27 okt 2021 19:18
hele næste år.
Så skulle de jo skrive i hvilken periode gennemsnitsprisen er baseret på, samt om det er gennemsnitsprisen på elén over døgnet. Eller gennemsnittet en forbruger kommer til at betale (Da han jo hovedsageligt bruger el, når prisen er høj)
: 27 okt 2021 22:18
af pendec
25.000 kunder får dette tilbud? Hvornår var kWh prisen sidst 30 øre for hele Danmark?
- De skriver de 37 øre er inkl. alt undtaget abo? faktuelt forkert.
- 30 øre er faktuelt forkert og aktuelt ikke en nordpool pris, så forkert.
- De skriver også de ikke kender dine el måler stats for de sidste måneder, alligevel kender de dem når man går direkte på vindstød og bestiller en flytning til dem.
Det er fordi tilbud/regning er en proforma faktura til 25.000 kunder og er skrevet uden kunde forbehold og de ved jo ikke om kunder bider på, så tal er så fiktive som noget kan blive.
Det tilbud kan ikke blive mere forkert, især når mange ikke forstår sig på elregninger, og tror de 37,5øre er hvad de skal betale og nogle tror det er en fastpris aftale, så masser af kunder imellem de 25.000 som tryllebindes af falske informationer på det tilbud.
: 28 okt 2021 07:15
af lamborg
gesvindel og gehumbug !!!!
Et tilbud skal da udregnes efter ens forbrug ellers er det jo ikke et tilbud men bare en historie af Hc andersen .
Endnu en grund til at blive hvor man er :-)
