Side 2 af 2
Re: Problemer med ny gulvvarme shunt
: 04 mar 2011 19:35
af Rene`larsen
lyt til john så virker det med 90 % sikkerhed
: 04 mar 2011 19:38
af macodox
Tak indtil videre :-)
Tror jeg skipper starten af X-factor, og skynder mig at daffe ned til huset og prøve at dreje på dem.
: 04 mar 2011 19:40
af john m
Åbn flowmålerne helt med fingerne, åbn alle ventiler på retur
når luften er væk, juster da flowmålerne så de alle står som den
der flower mindst.
Ps når det kører skal by pass bare stå en anelse åben
: 04 mar 2011 20:17
af levi
Ja det er garanteret flowmålerne der er lukket (Hvis slangerne er ordenligt udluftet).
Husk hvis pumpen ikke giver nok "knald" - så kan du sætte den på permanent tryk..
Dette gøres ved at løsne dækslet på pumpen (Løsn de 2 stjerneskruer) - Bagved dækslet er der 2 deepswitche, - de skal pege modsat af hvad de gør nu. - så kører pumpen permanent tryk istedet for modulerende
Bypass strengen skal lukkes helt, - og så åbnes en kvart omgang
: 05 mar 2011 00:25
af Bigfoot
det er helt klart dine flowmålere som ikke er åbnet.
Jeg har haft samme problem med mit anlæg, og da var det også flowmålerne som ikke var åbnet op.
Jeg sad og luftede ud til kl kvart i pis om aftenen, og stadig var der ingen flow... indtil jeg fik prøvet at dreje på de glas der. Så skete der ting og sager.
: 06 mar 2011 20:24
af Rene`larsen
hvad så blev gulvet varmt
