Side 2 af 3
Re: Begyndervanskligheder :-)
: 06 dec 2010 09:08
af snubbi
snubbi
jeg syntes at du skal starte med at tjekke sikringer ind til fyret du skrev at du målte fra nul til L1-L2-L3 (de 3 faser) du skal også
måle mellem L1 ogL2 og L3 (faser)der skal være 400v ,hvis ok .så kan du prøve med en lille skruetrækker ned gennem blæserkappen
prøv at skubbe til kølevingen på motoren så kan du se om motoren sidder fast.hvis den er løs, prøv at reset thermorelæet ,som sidder bag fronten i højre side,er der 2 relæer et til frem og et til bak men thermorelæ der beskytter motoren, sidder nederst til højre på de venstre relæ .
mvh.elektrikkeren
: 06 dec 2010 16:59
af snubbi
RETTELS, reset knapen sidder nederst til højre på de højre relæ lille rød knap.husk lige at slukke for strømmen inden du prøver for der er 400v på relæet og der er ikke meget plads!
: 06 dec 2010 23:10
af flemming paulsen
snubbi » 06 Dec 2010, 16:59 skrev:RETTELS, reset knapen sidder nederst til højre på de højre relæ lille rød knap.husk lige at slukke for strømmen inden du prøver for der er 400v på relæet og der er ikke meget plads!
et godt råd
![glad smiley140.gif](./images/smilies/smiley140.gif)
ellers kommer man til at se sjov u
![new new15](./images/smilies/crazy.gif)
d
: 06 dec 2010 23:45
af wetter
Må lige prøve det imorgen
: 07 dec 2010 08:47
af snubbi
plastik fronten af først De er to skruer i fronten så vip lidt ud for neden så er der plads til at stikket i topen af display kan komme ud pas på for ledninger er lidt kort så kan du også se hvad der sker du kan afprøve styrring mens de hænger i ledning jeg tror at de er dit thermo relæ der driller. husk at slukke for strømmen først
: 08 dec 2010 22:30
af wetter
Har fundet den yderst banale fejl som var den ene fase ledning i ce stikket var faldet ud mange tak for hjælpen
: 08 dec 2010 22:32
af thy
dejligt... nemere hvis det lige havde været den fase styring bruger så ville den have været hel død....
: 08 dec 2010 22:35
af wetter
Ja du har ret alt virkede ellers så det var lidt kryptisk
: 08 dec 2010 22:39
af thy
nemlig når det ser ud som om det burde virke... er det sku svært at få tjækket det man tror, man er sikker på det ikke kan være...
super du fik det fundet... og tak for tilbagemelding
: 09 dec 2010 19:52
af Michael Poulsen
kører den motor eller hvad....
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
