Re: Alpha2.....???
: 10 nov 2010 19:05
Hvis du har en radiatorkreds eller gulvvarme kreds og stiller pumpen på trin 1, 2 eller 3 i venstre side vil flowet være det samme ud i kredsen eller gulvvarmemanifolden uanset hvor mange kredse eller radiatorer der kalder på varme. Det betyder at hvis flowet f.eks er stillet til 5 l/min når kun en radiator er åben, vil der kun være 1 l/min til rådighed når f.eks 5 radiatorer er åbne, hvilket vil være alt for lidt. Når en af de 4 til højre vælges vil pumpen selv øge flowet efterhånden som flere og flere kredse kalder på varme, og selv skrue ned igen efterhånden som kredsene lukker igen. Derved sikres et ensartet flow i hver enkelt kreds, uanset hvor mange kredse der er aktive.
I et hus med radiatore vil der kunne komme støj fra ventilerne hvis flowet er for højt, denne pumpe kan modvirke dette fænomen.
Denne reguleringsform er meget hurtigtvirkende.
PP betyder at både tryk og flow stiger alt efter hvor mange kredse der åbne
CP betyder at trykket er konstant men at flowet stiger alt efter hvor mange kredse der åbne
Jeg fandt lige denne lille manual der viser grafisk det jeg prøver at forklare herover, samt de anbefalede indstillinger på de forskellige pumpetyper
/John
/John
