Side 2 af 6
Re: orland 25 super
: 21 sep 2010 20:48
af anderswitt
den får en bør fuld så den er helt fyldt op. men hvilken blæsre hastighed har du i styringen i %
tror klappen er tæt nok
Re: orland 25 super
: 21 sep 2010 20:55
af Zarge
Humm... Ja det lyder jo rigtigt nok det hele... Jeg har min til at stå på 70% hvordan ser din røgtemperatur ud?
Re: orland 25 super
: 21 sep 2010 21:25
af anderswitt
okay kører 80% ved ikke hvad min røgtemp er men ca 80-100c
Re: orland 25 super
: 21 sep 2010 21:49
af Zarge
Humm min ligger omkring 220 når der er godt blus på... Spøjst... Hvor bor du henne af? Hvis det er i nærheden af holstebro kunne du jo altid gi en bajer..;-)
Re: orland 25 super
: 21 sep 2010 21:53
af anderswitt
bor på lolland falster men gir gerne en bajer skal den være kold
Re: orland 25 super
: 21 sep 2010 22:28
af Zarge
Humm selvom jeg er ualmindelig glad for en go pils så er det sgu nok alligevel lige langt nok...;-)
Ellers tak for budet:-)
Re: orland 25 super
: 17 okt 2010 20:06
af Zarge
Hejsa igen... jeg har været ved at lege lidt med varmebassen idag... fandt en manual til et "søster fyr" på nettet, og der stod lidt mere om justering af de forskellige luftdyser...
Efter jeg har justeret fyret til "standart indstiling" så afgir den lidt mindre varme tro jeg men ikke meget, tilgengæld så brænder underforbrændingen meget mere roligt...
Til en 25kw er det som følger... ( er taget som et ca gennemsnit af indstillinger, da tabellerne tog højde for forskelligt skorstens træk, og jeg ikke hvad mit precist er, men opfatter det som "meget almindeligt"...)
Af med blæseren (og pladen den sidder på...) Herunder sidder de primære luftdysser. Der skal luftspjædene lukke, så der er ca 9mm fri passage i hver kanal.
På med blæseren igen. Skru de to justeringsskruer i bund ( så du kan mærke at de lukker til.) og løssen dem 3 omgange.
Herefter lukker du "drejespjældet" på blæseren, så den er halvt åben.
Så sætter du blæserstyrken i styringen til 50%
Prøv og se hvordan fyret gebærter sig så... Som sagt så virker flammen i bunden på min noget mere humant, men umiddelbart virker det til at fungere udemærket... Men prøv det, så kan det evt være du får et "fungerende" udgangspunkt at gå ud fra. her SKAL fyret køre rimeligt, herfra kan du så altid justere... Gør det ikke det så er der et eller andet helt galt med dyret...
Mvh Tonni Madsen
Re: orland 25 super
: 18 okt 2010 18:15
af anderswitt
har snart opgivet det fyr de to plader under pladen står 9mm åben som fabrik og de to skruer står 3 omg. åben og blæseren helt
åben og på 80% i hastighed... igår mådte jeg slukke det helt røgen væltede op af skorstenen ved pause fyring mådte lukke helt
for blæseren og slukke for strømmen og lade c pumpen køre til at blusset gik ud hele indkørslen var fyldt med røg og det trak ind i mit utætte hus og ingen af naborerne havde åben vinduer... men sætter akk. tank på i weekenden og så måvi se om det vil virke ellers må et nyt ind og det andet på jernpladssen syntes bare at det skulde køre mere end 3 år
Re: orland 25 super
: 18 okt 2010 20:33
af Zarge
Ja hvis det aldrig har virket så har det jo nok ikke noget med alderen på fyret at gøre...;-)
Altså hvis den ryger mens den svar i pause (blæseren er slukket) så er der enten så meget træk i skorstenen at den holder klappen foran blæseren åben, eller også så er der et sted den er utæt... Hvad det angår kan tanken jo nok hjælpe, så skal fyret jo ikke gå så meget i pause, men hvad underforbrændingen angår ændrer det nok ikke meget, desværre... Men har du prøvet at skrue blæseren ned på 50 og lukke spjældet halvt til... Det kan jo være du banker så meget luft igennem at den blæser flammen ud inden den når at få ordenlig fat... Bare en tanke
Mvh Tonni Madsen
Re: orland 25 super
: 19 okt 2010 19:59
af anderswitt
ja det mener jeg at det var sådan da jeg startede men jeg prøver lige igen når det nok ikke imorgen men skriver lige når jeg kører på 50% men vilde jeg ikke få mere udaf mit brænde hvis jeg kører 80% kan ikke høre på blæseren går ned i omdr når den kører 50% kan du høre på din blærer at den kører langsommere på 50%
