Side 2 af 2
Re: varmetab med akkutank
: 21 jul 2010 23:48
af mejeristen
så er den ca 30grd bund 40 i midt og lidt over i top
: 22 jul 2010 00:32
af Michael Poulsen
Hej ... hvis jeg skal have acu tank tror jeg at man skal snakke med mejerist
for han må da kunne nogle ting... ikke for noget men skyder du ikke lidt over..
ikke noget med noget
: 22 jul 2010 00:50
af mejeristen
nej det mener jeg ikke der går ca 20 dage inden tanken er "kold" .
Jeg har brugt noget der ligner 15 kubikmeter isolering
: 22 jul 2010 09:43
af Jens
Det afhænger jo i denne tid rigtig meget af, hvor ofte der tappes varmt til bad og lign., for formoder at radiatorer alle er lukkede med de nuværende temperaturer.
Er der 3 teenagedøtre, der hver især tømmer vvb-en et par gange om dagen, så forslår 1000 l i akku'en ikke længe, - men skal den kun trække lidt gulvarme i et badeværelse og kun varme vvb-en op ca en gang om dagen, så burde det kunne holde 2-3 dage uden problemer.
Ved ikke hvor meget vand, der går til et bad, men et 5-10 minutters varmt bad tager vel ikke mere end 50 l varmt vand, dvs din vvb kan klare 6 gange bad og din akku burde kunne genopvarme vvb-en i hvert fald 2 gange, dvs ialt 12 gange bad.
Det skulle vel gerne række til lidt mere end et enkelt døgn.
: 22 jul 2010 14:03
af mejeristen
For mit vedkommende snakker jeg tomgangs tab. når der er forbrug på tanken i øjeblikket, så holder min akkutank varmen 9-10 dage mellem opfyring
: 22 jul 2010 16:54
af andersen2009
jeg har 90 vakuumrør lige pt (mere er på vej) til 1800L akkutank og har intet forbrug på den lige for tiden. Tanken holder varmen ca 8 dage, fra 85 - 65 grader. Så jeg vil gætte på at mejeristen´s målinger ikke er helt forkerte..!!
: 22 jul 2010 19:00
af pelle
Jeg tror på mejeristen
Sommeren,for 3 år siden, før jeg fik solvarme og kun havde en 1200 liters akkutank, ville jeg prøve at se hvor længe en godt isoleret tank kunne gemme på varmen. Der var 40 cm på sider og 80 cm over top. En stor kasse rundt om tanken, og så fyldt op med flamingo kugler. rørføringer op til tank kom nedenfra. Fyrede hele tanken op til 85 gr. Slukkede herefter pumpen og tændte for elvand varmer. Så var det bare at vente..
24 dage senere var der stadig 60 grader allerøverst i tanken, men resten af tanken var kold..
mvh
Pelle
: 22 jul 2010 20:12
af mejeristen
tak det er sgu da rart at der er nogen som tror på en!
