Re: Hjælp min Tænder køre konstant?????????
: 11 maj 2010 17:19
husk nu den kan ikke trække en leister direkte men det ved i vel alt om
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Hej bent det er liagro der har monteret den min lister er på 1600 w så må di vel vide hvad di laverstokerbent » 09 May 2010, 22:12 skrev:leisteren er den ikke på 2000watt det relæ der sidder i tm kan kun klare 1000watt
hvis du kobler leister over et et polet relæ
skal du brække den støj kondensator af der sidder paralelt med solidstate relæet da denne kræver en modstand der er større end spole spændingen på det ekstra relæ
fik det af vide af techno matic sidst jeg besøgte dem
spolen har ikke nogen seksuel betydning for resten af styringen når du kører med ekstern start relæ
har kørt uden kondensator i 2 måneder nu
vil du vide mere spørger du bare
ellers kontakt troldmand på fyrrum.dk han har skiftet flere solidstate relæer i tmerne og har også nogle på lager hvis det er
