Re: Havedammens tilstand efter vinteren
: 31 mar 2010 19:55
Jeg har en håndværkerkompressor, men regner med at der skal en iltsten på slangen, det reducerer mængden af luft der slipper igennem ift. blot en slange.
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
'Hej, jeg bruger denne pumpe http://koiimport.dk/product.asp?product=5901 som er stor nok til mit filtersystem der kører året rundt. Selve filteret har jeg lavet af en stor plastikspand med bioblokke indeni og jeg kan se til bunden (1.25 m) af bassinet uden problemer, så klart er vandet. Pumpen er en lavenergi så den bruger kun 15W. Når vandet kører gennem filteret skaber det cirkulation i vandet så der altid vil være en våge hvor gasserne kan slippe ud. Som en helgardering har jeg købt en lavenergi 4W luftpumpe en en 10 cm lang, 5 cm i diameter iltsten som jeg så placerer i den anden ende af dammen på den måde er der 2 våger.coupegt » 28 Oct 2010, 17:05 skrev:bruger du alm. springvandspumpe i forbindelse med det normale filter?
Læste et sted, at man burde koble filteret fra og bare lade springvandspumpen køre på lavt vand, så man ikke pumper varmen væk fra bunden... men om det er korrekt ved jeg ikke.
Så længe det ikke fryser - er det så nødvendigt med pumpe/cirkulation?
Jeg bruger ingen kompressor, som før omtalt en luftpumpe på 4 Wkim jensen » 28 Oct 2010, 19:12 skrev:en kompressor der skal køre en gang i timen hele vintren??????? i er jo binde gale
det er såre simpelt
køb denne her http://www.superkoi.dk/cms.ashx/online- ... -20-grader
det er vist billigere end en 500l kompressor
og husk så at bassinet skal have skiftet mindst halvdelen af vandet og have renset alle blade osv. op,derved bliver mængden af gasser meget begrænset
kim (fisketosse)
4 m i diameter og 1.25 på det dybesterappe » 28 Oct 2010, 20:33 skrev:hej lund
må jeg spørge om hvor stort dit bassin er,iter og dybde?
